benzyna gdzieś ucieka! :(
Tommy79
Post autor: Tommy79 »
Ratunku! Mam mojego essiego od prawie roku. Kupiłem go zimą - wszystko było ok.
Jak zrobiło sie ciepło i zacząłem otwierać okna/dach to w kabinie zaczęło śmierdzieć paliwem (!).Szczególnie po dość mocnym przyspieszaniu - np. wyprzedzanie. Długo szukałem przyczyny - nic nie znalazłem. Pod spodem nic nie kapie, przy wlewie i przy baku jest sucho. Mechanik oglądał silnik też nic nie wypatrzył. Jedyny niepokojący objaw który może mieć coś z tym wspólnego to dziwne zasysanie powietrza przy otwiertaniu korka wlewu paliwa (problemy z odpowietrzeniem?). Ostatnio założyłem LPG i liczyłem że problem sam sie skasuje... niestety - może już tak mocno nie czuć, ale mam ubytek paliwa (zauważalny -na wsaźniku) i na pewno nie wynika on tylko z faktu odpalania na benzynie.
Co robić??
jedno jest pewne,ze paliwo jak gdzies skapnie to za niedlugo i tak wyparuje :(
A co do zasysania powietrza przy otwierania korka wlewu paliwa,to raczej normalka w kazdym benzyniaku :) zwlaszcza ze te benzyniaki na wtrysku maja pompe paliwowa w zbiorniku,wiec jakies cisnienie lub podcisnienie, nie wiem ktore z tych dwoch, musi sie wytworzyc.
Mariusz
Post autor: Mariusz »
zasysaniem powietrza sie nie przejmuj jest to normalne, a co do smrodu to troszke dziwne ze sucho a czuc
Tommy79
Witam. Dzięki za pomoc. Póki co jeżdże na LPG i nawet szyberdach mogę spokojnie otworzyć :). Wskazywałoby to niewielki wyciek przy silniku (tak mi się wydaje), ale z drugiej strony - ciągle woń benzynki unosi się delikatnie w kufrze. Dziwne to wszystko.
...a z LPG też miałem niezłą przygodę na początku. Tak żeby było ekonomiczniej to palił i gaz i benzynę :) Ale już poprawili i jest oki.
a może wychlapuje ci benzynke na odcinku wlew-zbiornik? jak stoisz to nie cieknie,jak jedziesz to gubisz. dlatego nie widać wycieku. :?:
simo
Post autor: simo »
nic nie cieknie sprawdzalem to jest autko mojego brata, moje przypuszczenie to takie ze moze albo zbiornik przerdzewial na gorze albo ktorys z przewodow oodpowietrzajacych spadl
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
