Brak klaksonu i awaryjnych
Zaczne od początku... nie miałem świateł w escorcie z tyłu więc zmostkowałem kable od świateł pod przełącznik i w sumie światła działają ładnie ale... brak klaksonu i świateł awaryjnych mnie dobija... Może ktoś mi podpowie jak temu zaradzić? Z góry dzięki za odp. pozdroo!
Viking
Sprawa jest prostsza niz myslisz. Wymien bezpiecznik, ktory odpowiada za awaryjne. Nie pamietam ktory to byl w kolejnosci, ale sprawdzisz to sobie po opisie na klapce bezpiecznikow. Na 100 % to bezpiecznik.
P.s.: A przy okazji jak nie miales z tylu swiatel, to pewnie tablica rozdzielcza tez Ci nie swiecila nie? Wiec to wina przelacznika zespolonego. Musisz go rozebrac i zobaczyc co z nim nie tak. Pewnie kabelek jakis sie przepalil, albo styki zabrudzily.
Dzięki... o bezpieczniku nawet nie pomyślałem
Myślałem, że to było coś związane z tym, że światła mam troche inaczej podłączone... A za rozbieranie przełącznika się nie biore, bo już raz się wziełem i go nie złożyłem
Narazie musi tak być niestety... Chociaż nie narzekam
i jeszcze raz DZIĘKI !
jesli na bezpieczniku nie ma napiecia, to prawdopodobobnie skrzynka bezpiecznikow do regeneracji
Viking
Niepotrzebnie rozbierales zespolony, bo przeciez klakson nie ma z nim nic wspolnego. Co do klaksonu to schyl sie z przodu samochodu, po lewej stronie(przed kolem) jest klakson. Tam sprobuj poruszac wtyczka do klaksonu i sprawdz czy dziala. Co do awaryjnych, to tylko przychodzi mi na mysl bezpiecznik.majbiker pisze:TEŻ NIEMAM KLAKSONU I AWARYJNYCH !! wybebeszyłem zespolony rozebrałem tam wszystko ok. bezpieczniki też ok. to co umarło ???
na tych pachołkach w zwspolonym niema napięcia jak dałem ,, + ,, obojętnie na jaki kołeczek to też nic się nie działo !!
gdzie szukac przyczyny ???
