to znowu ja, chodzi o to ze po włączeniu silnika zaczyna sie dziwny dzwiek z puszki ktura znajduje sie przy portkach adchodzą od niej 4 rurki do kolektora dzwiek jest taki jak by ktoś walił w bebenek po zozgrzaniu ustaje ale nie zawsze ,zrobiło sie to jak został usunienty katalizator i wymieniona uszczelka pod kolektorem wylotowym robiłem to w warsztacie fachowiec powiedzał ze to przez brak katalizatora montaż strumienicy nic nie poprawił
czekam na pomoc
pozdrawiam
czy ktoś coś wie na temat układu recyrkulacji spalin ?
Macgyver
u mnie taki sam dzwiek byl, czy to z katalizatorem czy bez, tak mam po prostu byc, z tym ze u mnie nie byl to jakis uciazliwy dzwiek,bo silnik i tak glosno chodzil gdy byl zimny
darekn11
Macgyver
u mnie głośno burczy jak podniose maske jak jest maska opuszczona jest niewielka różnicz a już napewno niejest uciążliwe.Nie odpinaj wężyka z zaworu podciśnieniowego bo gdzieś czytałem że można uszkodzić sonde (zabezpiecza to sonde przed gwałtownym ogrzaniem przez spaliny dlatego jest mieszane z powietrzem zewnętrznym oprócz tego oszukuje sonde gdy samochód chodzi na ssaniu)
