problem z nowo zalozonym gazem
				przemo99
Pare dni temu zalozylem gaz do forda escorta93(wtrysk wielopunkt.)Po 2 dniach podczas jazdy cos mi glosno strzelilo w tlumiku i od tego czasu silnik chodzi nierówno na gazie ,ewent. mi gasnie-szczegolnie na wolnych obrotach(wczesniej wszystko chodzilo idealnie)-w serwisie mi powiedzieli ze trzeba swiece wymienic a jak to nie pomoze to kable od swiec.Swiece wymienilem ale nadal jest to samo -teraz kolej na kable -ale w tym serwisie nawt dokladnie mi tego gazu nie sprawdzili-boje sie ze po prostu kazą mi po kolei wymieniac czesci az do skutku co mnie naraza na duze koszty.Mam instalacje Landi Renzo(automat+komputer)Czy ktos mial podobny problem? doradzcie bo nie wiem co robic...
				Gość
				Mariusz
ja mam swiece NGK i mam taki sam silniczek (1,4 wielopunkt) jednak nie zakladaj innych swiec jak NGK lub motorcrafta. co do strzalu to strzelil ci bo byla slaba iskra to ze wymieniasz wsio nie spowoduje ze przestanie szarpac (skoro wczesniej jezdzil) tylko zabezpieczy cie na przyszlosc przed strzelaniem gazu. skoro ci chodzil ok wczesniej tzn ze wraz ze strzalem musial ci sie roszczelnic uklad, sprawdz wszystko czy nigdzie ci nie zeskoczyl wezyk szczegolnie sprawdz wezyki w okolicach zaworu odpowietrzajacego pokrywe zaworow, jak staniesz przed silnikiem to takie okregle ditko w lewym gornym rogu, wychodza z niego 3 wezyki, zazwyczaj spada ten dolny z wyjscia z zaworku lub jak popatrzysz troszke w lewo po tym malym wezyku jest trojniczek, sprawdz czy tu jest wsio ok.
ew jedz do gazownikow i powiedz ze wymieniles kable i swiece i dalej szarpie niech sprawdza a przy najblizszej okazji wymien kable (tylko orginaly bron boze bosch)
 a przy najblizszej okazji wymien kable (tylko orginaly bron boze bosch)-
				Kris Don Pedro
Witam wszystkich escorciarzy!
Mam podobny problem. Po założeniu gazu w 1.6 16V instalacja LANDI strzelał i to ostro.
Po wymianie świec i przewodów nie strzela ale pozostał inny problem bardzo wysokie obroty na biegu jałowym na gazie a na benzynie pracuje nierównomiernie. Czy możliwe że od tych strzałów mógł polecieć silniczek krokowy?
