silnik plywa na wolnych obrotach
elvis_p
wspolczuje takich problemow z Escortem, musial byc mocno zaniedbany w niemczech, na poczatek proponowalbym zresetowanie komputera (skorzystaj z opcji szukaj na tym forum,a na pewno znajdziesz duzo postow na ten temat). Jak Ci to nie pomoze (a mysle,ze duzo moze nie pomoc),to trzeba bedzie szukac przyczyny. A przyczyn moze byc kilka,ale pociesze Cie, to zapewne jakis czujnik, tylko teraz kwestia ktory ? Mozna to sprawdzic testerem (tez jest o tym na forum,ale nie zawsze wychodzi taka usterka), mozna tez podmienic elementy elektroniczne na inne uzywane od kogos (najlepsza metoda), albo tez pomierzyc rezystancje odpowiednich czujnikow (opis w ksiazce serwisowej Escorta wydawnictwa WKŁ). Proponowalbym takze sprawdzenie czy przez przypadek nie smierdzi niedopalona benzyna z rury wydechowej (wtedy znaczy ze bedzie tez duzo palil), a moze sie przyczyna okazac tez banalna,typu przytkany jakis waz gumowy podcisnienia.
