Obroty
Iziek
Obroty
Mam problem z obrotami tzn. jak mam zimny silnik to czasami jak wrzucam na luz obroty spadaja, ale aby do 2000/min dopiero jak go przegazuje ponad 6000/min to spadaja do normalnych. Dodam jeszcze, że obroty spadaja mi bardzo, bardzo wolno i to bez znaczenia czy ciepły, czy zimny, cały czas spadają wolnoooooooooo...
Czy w moim essim jest silnik krokowy?
Jeśli jest, to czy może być to jego wina?
Jeśli nie, to co może powodować takie zachowanie pracy silnika?
Essi 90r 1,6 wielopunktowy wtrysk + LPG
stawiam na zle ustawiony gaz, np zbyt bogata mieszanka i gdy rano odpalasz auto na benzynie to glupieje,bo ma zle ustawione dane w pamieci co do skladu mieszanki, u mnie wolno z obrotow schodzil wlasnie przez zle ustawiony gaz.
Iziek
Nie wiem czy pamietasz, ale przed tym jak padł serwer, założyłem temat na temat smiesznego spalania gazu... Nie wiem już co mam o tym myśleć, co mam z tym robić... ;( Wczoraj rozmawiałem z baratem (zna się troche na autkach, miał kiedyś warsztat samochodowy) to powiedział mi, że w vectrze też mu tak wolno obroty spadają(ma LPG). Może ktoś kto ma taki sam model Essiego, albo silnika wypowiedziałby się na temat silniczka krokowego
Szczerze mówiąc to ja nie wiem jak on wygląda.
gdy silniczek krokowy pada,to blokuja sie obroty lub gwaltownie same bez powodu spadaja, tak wlasnie wyglada uszkodzenie krokowca. Co do tego smiesznego spalania,to pamietam
skoro jest takie dziwne spalanie,to tym bardziej obstawialbym ze to wszystko wina instalacji gazowej. Jesli chcesz miec takie ustawienie jak teraz, to przynajmniej zaloz emulator sondy lambda, a wtedy powinno wszystko wrocic do normy. Kosz ok 50zl (moze i mniej, teraz sie nie orietuje), a montaz tego jest banalny, w sumie 4 kabelki, dwa do parownika (na elektrozawor), a pozostale dwa na sygnal sondy lambda.
fido
Iziek
po dobrym ustawieniu gazu zresetuj kompa,to powinno wszystko w 100% wrocic do normy, jak wroci ale po dluzszym czasie znow sie posuje,to jednak proponuje zaloz emulator sondy lambda, nie bedziesz musial regulowac czesto instalacji:D
Vieczur
