witam
mam pytanko jak to jest z tym ssaniem w silniku 1,4 monowtrysk
teraz przy tych temperaturach zapali mi escorcik tylko musze
go trzymać z 2 minuty na gazie bo jak puszczę to gaśnie
czy to może oznaczać że tego ssania nie ma i co mogło nawalić
z góry dziękuje za odpowiedzi
pozdrawiam
ssanie w 1,4 mono
valdi-77
mogl nawalic czujnik temperatury, mogl nawalic silnik krokowy (on odpowiada za obroty) i jeszcze pare innych rzeczy moglo wysiasc:( warto zrobic test kompa a potem go zresetowac. Wszystko na forum jest, zapraszam do korzystania z przycisku szukaij
Mariusz
ostatno przerabialem to samo, mam 1,4 ale na wielpunkcie, ssanie powinno wlaczyc sie przy odpaleniu, obroty wtedy powinny byc ok 1500 obr/min i po chwili spokojnie spadac.
tak ja wiesiu napisal wiele moze byc przyczyn, sprawdz czujnik temp cieczy silnika ktory podaje sygnal do komputera jest to najczestrza przyczyna
