Silnik 1,3; MKVI; problem z silnikiem
Acerin
Witam;
Problem wygląda następująco. Na 2,3,4 biegu zazwyczaj przy gwałtownym wciśnięciu pedału dazu silnik zaczyna zwiększac obroty, słychać wycie a auto nie chce w tym samym tempie przyspieszać, dopiero po upływie kilku chwil zaczyna sie rozpędzać. Obroty silnika nie sa adekwatne do predkości samochodu. Nie wiem, ale wymieniłem przewody wysokiego napięcia (były w fatalnym stanie) i na razie jest chyba dobrze, choć ja nie jestem pewien, czy to przypadkiem nie jest sprzęgło do wymiany.
Za wszelkie rady ogromne dzięki.
o jest sprzeglo, skoro na kazdym biegu zwieksza Ci obroty przy gwaltownym wcisnieciu gazu,a ze silnik jest slaby,to musi byc juz niezle zuzyte sprzeglo,ze potrafi zerwac kontakt. Moze byc tez, ze cos Ci sie za bardzo naciagnela linka sprzegla i tak trzyma. Najpierw pilnie to sprawdz,bo po co zmieniac zbednie sprzeglo. A jak to nie jest przyczyna,to sprzeglo na pewno. Koszt ok 400-500zl z robocizna
Acerin
Dzięki
Wielkie dzięki za odpowiedzi, tego się obawiałem, trzeba będzie to zrobić. 400-500 PLN to troche jest. Ciekawe czy ktoś tu kiedyś samemu skrzynie wyciągał. Ja chyba sprubuję. Jeszcze raz dzięki.
Vieczur
Acerin, na szczescie w 1.3 jest to w miare realne,duzo miejsca na rece, bez problemu da sie wyciagnac skrzynie, moglbys sprobowac, a przy okazji jak dasz rade to sfotografowac i bedzie dzieki Tobie cudowny, bardzo wyjatkowy opisik wymiany sprzegla.
Acerin
Oki, jak tylko się za to zabiorę, wezmę aparat i postaram się coś sensownego sfotografować. W 1,3 (nazywają ten silnik "ogórkiem") jest faktycznie troche miejsca, ale muszę pomyśleć jak skrzynię wyciągnąć a potem ją włożyć. A w najbliższym czasie czeka mnie też wymiana łożyska w przednim kole. Pewnie jutro. Pozdrawiam.
wiec czekamy na foto relacje z wymiany sprzegla (licze na Ciebie:D ), nie powinno byc to trudne zadanie (jak ma sie jakies pomieszczenie do tego), poloski powyciagasz i droga wolna:D
