NIE MOGĘ ZAPALIĆ
Sebastian
NIE MOGĘ ZAPALIĆ
Post autor: Sebastian »
POWTóRZYŁ MI SIE PROBLEM MAM ESCA 1,4 NA GAŻNIKU Z KATEM I GDY KRĘCE TO TAK JAK BY CHCIAŁ A NIE MóGŁ ZAPALIC GDY ZESZŁEM RANO NAJPIERW ZASKOCZYŁ ALE PO PARU SEKUNDACH ZDECHŁ I POTEM JUŻ NIE DAŁO RADY TYLKO ŁAPAŁO I CISZA GDY STAŁO SIE TO PRZED PAROMA DNIAMI ZASKOCZYŁ NA ZACIˇG I POJEZDZIŁ PARE DNI ALE PALIŁ JAK SMOK I ZNóW MI TO ZROBIŁ DZIŚ JUŻ NIE WIEM JAK MAM MU POMóC PRZED CAŁYM TYM ZAJŚCIEM SKAKAŁY MU OBROTY A NA 2000 OBROTACH TAK JAK BY TRACIŁ OCHOTĘ WTEDY REDUKOWAŁEM I PRZESKAKIWALEM Tˇ BARIERĘ COŚ GO BLOKUJE BO CHYBA NA MNIE SIE NIE OBRAZIŁ TANKUJE GOTYLKO NA RENOMOWANYCH STACJACH WIĘC POMóRZCIE KTOŚ BO TĘSKNIE ZA MOIM BŁEKITKIEM NA TRASIE...!
grzechuu
Post autor: grzechuu »
Zobacz to
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=1830
i zobacz tez rurkę odpowietrajacą silnik, gdzies tu było ze jak zamarznie w srodku syf to problemy z zapaleniem.
Pozdrawiam
Sebastian
grzechuu, tak właśnie by to wyglądało a wiesz może gdzie ona mniej więcej jes i dzieki za pomoc mam nadzieje że to to :wink: :wink: :?:
SEBASTIAN NIE ODPALAJ SWOJEGO ESSIEGO NA PYCH :!: możesz sobie narobić nie lada kłopotów :!: CHODZI O ROZRZˇD :!: MOŻE PEKNˇC PASECZEK I portwelik będzie bardzo biedny :!:
CO do obrotów to SILNICZEK KROKOWY a jesli chodzi o spalanie to sonda LAMBDA pewnie padła :(
MóJ poprzedni ESSI paliłw granicach 8l a jak padła sonda TO 13l porażka :( po wymianie wszystko było ok :wink:
swoja droga fajny rarytas masz. Gaznik i katalizator:D Czytalem wlasnie,ze takie byly robione,ale dziwi mnie to,ze Ty masz 1,4 i masz katalizator, w ksiazce jest napisane ze w 1,6 na gazniku wystepowal katalizator, a nie w 1,4. W tych 1,6 wystepowal tez czasem regulator predkosci obrotowej biegu jalowego, cos co jest w montowtryskowych silnikach (ale nie we wszystkich gaznikowych byl motnowany).Moze to jest przyczyna skakania Ci obrotow na 2000? najpierw zlokalizuj czy w ogole cos takiego masz.
iurist
Post autor: iurist »
hmmmm... walcze z podobna usterka - zapalanie/gasniecie (post: "nie zapala gdy jest rozgrzany...") , ale opisane wyzej objawy tez wystepuja u mnie czasem. Pobawie sei jutro bo mam pare wolnych chwil...
Zaciekawila mnie natomiast wypowiedz Yanka odnosnie spalania. Od jakichs 3 miesiecy moj essi pali jak smok, tj. jakies 12-14 l/100km w jezdzie miejskiej (90% mojej jazdy) a na trasiue okolo 10l. Kiedys bylo odpowiedniook 10l i 7-8 na trasie. Musze sie chyba przyjzec sondzie lambda....
iurist, czytajac Twoj post,tez wlasnie o sondzie pomyslalem :D
janek
Post autor: janek »
ubiegłej zimy miałem podobny problem i jedną z przyczyn była woda zamarznięta w tylnym tłumiku. JEŻELI ROBISZ W ZIMIE MAŁE ODCINKI TO WYDECH NIE ROZGRZEWA SIĘ I WODA STOPNIOWO GROMADZI SIĘ AŻ DO CAŁKOWITEGO ZABICIA WYDECHU. JAK MASZ MOŻLIWOŚĆ TO MOĘ CIEPŁY GARAŻ. gDYBY OKAZAŁO SIĘ ŻE POMOGŁO TO RADA JEST TAKA - NA KONIEC JAZDY GAZU NA 4-5 TYS. OBR. BY WYGONIĆ WODĘ Z WYDECHU
Iziek
Post autor: Iziek »
Mi zamarzła woda w tłumiku... (ale nie wyszedłem z siebie, jak dochodziłem co się stało) Pisałem o tym na forum...
Sebastian
:roll: :roll: :wink: :wink: dzieki panowie!!!!! jutro tylko wstane bede prubował coś z ty zrobić właśnie zajarzyłem że właśnie go nie przygazowałem jak zawsze staram się to zrobić a doładnie tak się zachowuje jak by go zatkało..... a do tego sonda bo po ostatniej akcji podobnej dobrze mu dałem po garach żeby podładowac aku i nie miałem problemu przez pare dni a jak mi sie teraz to stało to dzień wcześniej delikatnie bo pali jak smok przejechałem tylko parenaście kilometrów i delikatnie go zaparkowałem bez przygazówki i mam szkoda tylko ze sonda doszła do tego całego interesu jutro się upewnię za pomocą testera :wink: :wink: :wink: :lol: :idea: :idea:
Iziek
Post autor: Iziek »
tylko żeby ci nie zamarzła... pffu pfu wypluje te slowa...
Viking
Post autor: Viking »
A ja witam kolege z Gliwic:)
Sebastian
witam
witam witam :wink: :wink:
Iziek
Post autor: Iziek »
A dlaczego nikogo z Janowa nie mam... Nawet kiedyś te ulotki za wycieraczki wkładałem i nic...
janek
Post autor: janek »
czy to woda lub zabity katalizator to można sprawdzić tak że wykręcasz sondę L i zapalasz silnik. Jeżeli zaskoczy to jest głośno ale wiadomo że coś w tłumiku
