muli mi esiego
muli mi esiego
:oops:
na ciepłym silniku pojawia się dziura w gazie
Vieczur
Post autor: Vieczur »
Hmmm..a mozesz napisac cos wiecej ??
A czy przegladales juz inne tematy ? Korzystales z opcji szukaj ? Problemow z przerywaniem silnikow chodzacych na gazie bylo tutaj poruszanych mnostwo ;) Popatrz, poczytaj i bedziesz wiedzial...a jak nic nie znajdziesz to wtedy napisz tu dokladnie co sie dzieje to napewno pomozemy ;)
Pozdrawiam
mam problem ztym ze jak sie zagrzeje to to go muli np. jade na 3 spuszczam noge z gazu i znów wcisne to go przymula i pochwili się dopiro zbiera no ipali chyba ze 13 l jest escort 1.4 91 r monowtrysk
prosze o pomoc bo mechaniki mnie już wyczy scili i dalej to samo
Vieczur
mozesz sprobowac zresetowac komputer EECIV ... ale mowiac szczerze watpie ze to pomoze :/ Zobaczymy co inni koledzy podpowiedza...ja osobiscie nie mialem LPG wiec w tej kwestii nie mam doswiadczenia ;)
ja niemam lpg mówiłem że mam dziure podczas dodawania gazu
Vieczur
oj to przepraszam...pomylilo mi sie bo jednoczesnie kilka osob ma tutaj tego typu problemy i zazwyczaj sa to posiadacze LPG... :oops: No to sluchaj, zresetuj sobie kompa na sam poczatek...jak to nic nie da to bedziemy kombinowac dalej ;) Tutaj masz info o resetowaniu: RESETOWANIE KOMPUTERA EECIV Polecam 7 post od góry ;)
No chłopaki...pomóżcie :)
Objawy Dziury przy dodawaniu GAZU sugarują że silnik bieże lewe powietrze :?
Posprawdzaj wszystkie przewody od filtra powietrza do kolektora dolotowego :wink:
MOże gdzieś pękł lub sie rozłączył jakiś przewód doprowadzający powietrze do silnika :wink: POSPRAWDZAJ TO dokładnie :wink:
Iziek
Post autor: Iziek »
nie koniecznie przewody musialy sie zapchac... ja kiedys tak mialem w XR'e i byla wina tego ze rura ktora pobiera powietrze nie miala zbyt dobrego dostepu do powietrza...
przewody WN
Swiece
przewód podciśnienia do kolektora
zawory(chyba że jest hydraulika)
sonda lambda
katalizator(czy nie przypchany)
to trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności. :wink:
sonda nowa swiece terz wałek i hydrauliki terz a który to jes przewód podciśnienia
i no iczemu tak dużo pali a przewody w filtrze są oki a niewiecie co z tym rozrusznikiem że na ciepłym ciezko idzie tak hoby słaby akum ale akum jest dobry dzięki za pomoc acha kompa terz resetowałem
tonik
Post autor: tonik »
Sprawdź MAPsensor. Przedmuchaj na początek wężyk łączący mapa z kolektorem ssącym. I jeszcze ciśnienie paliwa na regulatorze.
Przy rozruchu gorącego silnika wciskaj lekko gaz. Powinno trochę pomóc.
oki sprawdze dałem go dziś zagazować może to pomoże
pewnie na gazie problemy z dziura ustapia:) zawsze tak jest hehe.
ja terz mam taką nadzieje w koncu 1800 zł to nie mało
powinno ustapić
aco znaczy to hehe?
