wymiana skrzynki bezpieczników---> problem
majbiker
Post autor: majbiker »
Wymieniłem skrzynke bezpieczników na nową !!! ( z ASO--. wedle VIN-u zakupołem)
gdy wyjme kluczykświeci mi się podświetlanie szyb !!!!
kiedyś tego nie było !!!
JAK stwierdzić czy po wyjęciu kluczyka ginie mi napięcie na właściwych bezpiecznikach ??
POMOCY ???
gdzie podłączyć Amperomierz aby stwierdzic ile auto pobiera mi prądu ( ile powinno ) ??
- bo zagar całyczas chodzi
- alarm
-- i pewnie coś tam jeszcze zawsze pobiera prąd ??
POMOCY PROSZE ???
CO znowu szlag trafił w tym aucie ??
majbiker pisze:gdy wyjme kluczykświeci mi się podświetlanie szyb !!!!
jakich szyb bo nie rozumiem :?:
majbiker
troszke napisałem to chłotycznie.
po wyjęciu kluczyka pali się podświetlanie przycisków od podnoszenia szyb między fotelami , możliwe że popszedni właściciel coś pomostkował , ( bo z tamtą skrzynką się nie świeciły) .
lub też szlak trafił mi stacyjkę .
CHCIAŁBYM SIĘ DOWIEDZIEĆ na których bezpiecznikach ginie napięcie po wyjęciu kluczyka ?
czy jak sprawdziś czy jeszcze nie płynie napięcie tam gdzie nie trzeba po wyjęciu kluczyka.
ABY rano akumulator był sprawny ?
sprawdzić to tylko że tak powiem "organoleptycznie".zostaw aku w aucie na dwa dni i zobaczysz czy odpali :mrgreen: . a tak poważnie to możliwe że poprzedni właściciel już coś kombinował ze skrzynką bezpieczników. gdzie ginie prąd,na jakich bezpiecznikach? a jaki masz model essiego? uzupełnij profil bo niewiele o nim wiemy. pozdro.
na pewno masz cos pozmieniane w instalacji. Jesli to jest jedyny element ktory dziala po wylaczeniu samochodu (poza oczywiscie zegarkiem i podtrzymaniem pamieci komputera),to odetnij go i wepnij tam gdzie powinien byc, albo pod stacyjke,albo pod wlacznik swiatel:D
ile kosztuje taka nowa skrzynka bezpiecznikow ???? bo moze nie warte bylo to ze ja sie tak musialem ze swoja nameczyc naprawiajac??? A moze chcesz stara oddac do regeneracji??? Chetnie to zrobie jeszcze raz :D
majbiker
cześć wiesiu !!!
nowa oj !!! jak posze serce krwawi 740 zł ZŁODZIEJSTWO !!!
co do starej to się jeszcze nie zastanawiałem co z nia bedzie!
Fakt podświetlenie przycisków EL szybek nie powinno sie palić po wyłączeniu stacyjki :roll: a czy wtedy szybki można sterować :?: czy tylko działa podświetlenie :?:
majbiker
szyby działają bez kluczyka .
niemam u kogo sprawdzić gdzie nie powinno być napięcia na bezpiecznikach po wyjęciu kluczyka.
Wszyscy moi znajomi maja namieszane w instalacji !
Jak by komuś sie chciało w MKVII sprawdzic gdzie nie powinno być napięcia na bezpiecznikach to bym był wdzięczny.
moglbym zajrzec w wolnej chwili,ale najwczesniej to chyba w piatek bede mial wolna chwile... W Fiescie pamietam ze gdy podlaczylem w oryginalne miejsce od elektrycznych szyb,to sie tez caly czas swiecily i oczywiscie dzialaly bez kluczyka :D Ale spokojnie cos zaradzimy :D Moze z pomoca programu TIS bedzie latwiej (bardzo dobre schematy elektryczne)
majbiker
kurcze działa jeszcze
- klakson
- wycierzczki
- spryskiwacze szyb
CIEKAWE CO JESZCZE działa po wyjęciu kluczyka ???
ile można dac za przelutowanie skrzynki ????ILE TO POWINNO KOSZTOWAĆ ???
za ile by ktoś był chętny to zrobić ???
mysle ze nie wiecej niz 70-100zl, jest to czasochlonne,ale ja bym na pewno wiecej nie wzial. A czasochlonne to jest tylko wtedy gdy chce sie wszystkie luty tak profilaktycznie wymienic. Bo jesli tylko wybrane i sa one na zewnetrznej czesci plytki,to nie duzo czasu na to trzeba, ale te zimne luty raczej tworza sie wewnatrz zlozonej skrzynki, ktora bardzo trudno jest rozlozyc (rozdzielic dwie plytki od siebie)
opis jak zregenerowac skrzynke: TUTAJ
