Czy mozna tak zamontowac filtr stozkowy
xaaoo
Witam mam takie pytanko czy mozna tak zamontowac filtr stozkowy silnik 1.4i
zdjecie an stronce
http://img367.imageshack.us/img367/7633/842202774aa.jpg
Prosze i porady i inne cenne wskazowki jak to zrobic bo jak widac nie za dobry ze mnie znawca tego tematu
Dzieki i pzdr
zdjecie an stronce
Dzieki i pzdr
Mariusz
Vieczur
odradzam zamontowanie stożka przy tym silniku
Abys odczul roznice musialbys jeszcze wykonac inne modyfikacje takie jak np sportowe swiece, sportowy tlumik i inne trele morele
Tutaj oprocz warczącego odgłosu silnika i ryzyka uszkodzenia kratki przeplywomierza powietrza nic Ci on nie da
Zamiast stożka proponowałbym zastosować sportową wkładkę - tak jeśli już upierasz sie przy stuningowaniu filtra powietrza
Wkładka też jest długowieczna, daje podobne efekty, jest tańsza, nie ma problemów z jej założeniem no i jest bezpieczna dla przepływomierza
Pozdrawiam
Pozdrawiam
xaaoo
Vieczur
wkladka rowniez zmienia dzwiek
Czy tak samo jak stożek to nie wiem bo nigdy nie miałem okazji porównać obydwu
Kiedys gadalem z kolesiami z klubu BMW i oni juz maja dosyc doswiadczenia w sprawie filtrow powietrza...twierdza ze przy silnikach 16V lepszy dzwiek daje stozek...natomiast przy 8V wkladka...jednak obydwa zmieniaja sound silnika a roznia sie tylko charakterystyka brzmienia
Co do poprawy parametrow silnika to jest tak ze stozek ulepsza mozliwosci silnika na wyzszych obrotach...na dolnych moze powodowac "dziure" przez to ze przyczynia sie do spadku momentu obrotowego...wkladka natomiast daje mniejszy przyrost mocy ale rozklada go rownomiernie...dlatego ze pojemnosc zasysanego powietrza pozostaje taka sama a przy stozku sie ja zmienia i to juz niestety nie jest fabryka
Naprawde...ja polecam wkladke
Jak ja kupisz i bedziesz o nia dbal to wytrzyma 10 lat...tyle wlasnie sobie zyja odpowiednio konserwowane
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Mariusz
Vieczur
kupic mozna w jakims sklepie z akcesoriami tuningowymi lub hurtowni motoryzacyjnej...no i tez przez internet np na allegro
Tu masz przyklad takiej wkladki firmy JR za 90 zł - WKŁADKA JR
Dużą renomę posiada firma JAMEX...pochodzi z Holandii i jest czołowym producentem sportowych filtrów powietrza
Warto dodać ze nasz polski FILTRON korzysta wlasnie z materialow JAMEXA
Ceny tych wkladek to wlasnie przedzial miedzy 70-100 zl
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Skoro jest taki temat to i ja mam pytanko do szanownych kolegów
CZy warto sobie zawracac głowe wkładką do 1.8TD czy w Dieselku może jakoś pozytywnie wpłynąć na silniczek czy raczej nie
Nie chodzi mi tu o jakieś mega osiągi przerabianie wszystkiego
BO tak sobie myślałem że taka wkładka pomoże silniczkowi złapać "większy oddech" ale co da mu taki ODDEch
Vieczur
hmmm...czy w dieselku to cos zmieni to nie wiem mowiac szczerze
ale mysle ze tak bo sportowy filtr redukuje przeciez opor zasysanego przez silnik powietrza a zredukowane opory przepływu powietrza zwiększają stopień napełniania cylindrów mieszanką paliwowo-powietrzną, co powoduje wzrost energii poruszającej tłoki. Takze chyba wg tej calej teorii powinno to cos zmienic
Pomijajac ewentualny wzrost mocy i ulepszenie osiagow auta...mysle ze warto taki filterek zalozyc ze wzgledow oszczednosciowych...no w koncu takie filtry moga sluzyc przez 10 lat
Jesli wiec ktos chce autem pojezdzic troche czasu to warto zainwestowac w taka wkladke - to oczywiscie moje zdanie
Sprostuje jeszcze moja powyzsza wypowiedz o zmianie soundu silnika...uzupelnilem szybciutko swoja wiedze na ten temat
Tak wiec lepszy efekt pomruku napewno uzyska sie przy stożku...w przypadku wkladki nie bedzie to taki efekt ale zawsze jednak jakis drapiezny pomruczek silniczek otrzyma
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Yanek, mysle ze normalnemu dieslowi to nie doda skrzydel,ale TD moze dodac, przeciez on ma turbine i tej turbinie powinno dzieki temu byc latwiej wciagac powietrze, sam sie ostatnio nad tym zastanawialem i do takich wlasnie wnioskow doszedlem i caly czas mysle, czy warto kupic...
Zastanawiam sie tylko, czy takie filtry rownie dobrze oczyszczaja powietrze, bo cos kiedys slyszalem,ze ciut gorzej
Vieczur
WieSiu - takie filtry duzo lepiej dzialaja od normalnych pod warunkiem ze bedziesz je dobrze konserwowal
Sportowa wkładka ma większe "pory" i lepiej przepuszcza powietrze...by jednak nie sprawic ze wiecej syfu dostawaloby sie do silnika...to wlasnie m.in. potrzebny jest do tego ten specjalny plyn konserwujacy filtr sporotwy
Jest on tak zaprojektowany ze dziala jak klej i wszystkie zanieczyszczenia do niego przylegaja...dziala to lepiej niz w przypadku zwyklych filtrow
Pozdrawiam
Pozdrawiam
adamj3000
Vieczur
zyska z pewnoscia chociaz nie bedzie to duzy przyrost
przy tak malo wysilonym silnik nie mozna liczyc na duze przyrosty...ale napewno auto bedzie szybsze od seryjnego modelu
Tylko uwazalbym tutaj z tym usuwaniem katalizatora, czasami przy tym zabiegu mozna narobic wiecej szkod niz pozytku
Chodzi mi tu nie tylko o zniszczenie poprawnej normy czystosci spalin i ewentualne klopoty podczas przegladu...ale w takich autach jak Escorty czesto po nieprawidlowo przeprowadzonych zmianach w ukladzie wydechowym mozna uszkodzic sondę lambda
co do ksztaltu wkladki...na silnik 1.3 tez sie cos powinno znalezc
jak masz troche kasy,to mysle ze warto kombinowac, zawsze torszeczke mocy powinno byc, tylko przy okazji strumienicy powinienes tez tlumik koncowy zmienic,bo on dalej bedzie blokowal przeplyw.
