szczeki hamulcowe
pilot99
szczeki hamulcowe
jaki rozmiar szczek
rozmiar: 180 x 32 mm (bęben 7")
czy
rozmiar: 203 x 39 mm (bęben 8")
do 1.8 TD 1995
moze ktos poleci odrazy jakies
czy lepiej kupic motorcrafty
i odrazu pytanko nie mam samoregulators szczęk hamulcowych
czy jest to bardzo potrzebne czy mozna sobie to odpuscic
czy
do 1.8 TD 1995
jesli w Escortach sa tylko dwa rodzaje bebnow (nie mowie o RSach i lepszych),to TD ma te wieksze, ja pamietam ze w 1.3 mialem te mniejsze. A co do samoregulatorow, to nie mam pojecia o co chodzi:D Wiec nie wypowiem sie
chyba korektor sily hamowania. Jesli masz ABS to nie powinno tego sie samemu ruszac (tak w ksiazce serwisowej napisali), jesli nie masz abs,to samemu to sie ustawia. Mysle ze korektor to wazna sprawa zwlaszcza w kombi i raczej powinienes to miec w standardzie
- leszek
- Pojemność: 1500
- Rocznik: 2018
- Generacja: MK1
- Nadwozie: Inne
samoregulator odpowiada za właściwy odstęp szczęk od bębna,czyli żeby luzowały się po odpuszczeniu hamulca i jednocześnie były na tyle blisko żeby cylinderek je dociskał do bębna przy hamowaniu.samoregulatory masz na pewno.są montowane przy szczękach.
pilot99
