tył - ogrzewanie szyby kontra wycieraczka
gregor_ski
Post autor: gregor_ski »
Hej.
Mam następujacy problem. Gdy włącze wycieraczkę tylnej szyby to zapalają mi się kontrolki przeciwmgielnych i ogrzewania tylnej szyby (zazwyczaj wycieraczka wtedy nie działa). Czasami, szczególnie gdy popada deszcz to wycieraczka się włącza gdy włącze ogrzewanie szyby, ale to też sporadycznie.
Jak kto ma pomysł jak to rozwiązać, to chętnie poczytam. :)
Płytkich kolein życzę, zderzaki tak szybko odchodzą.
No więc ja w swoim poprzednim Escorciku miałem to samo :? i jest to wina słabej masy :? która przekazywana jest przez zawiasy tylnej klapy :? i jest to kiepskie rozwiązanie :? jedynym sposobem jest poprawienie masy poprzez wykonanie otworku w nadwoziu blisko zawiasu i otworku w klapie i połączyć nadwozie z klapą za pomocą miedzianego przewodu :wink: dziurki po to by przymocować ten miedziany kabelek :wink:
Najlepiej zobrazowała by to jakaś fotka ale nie mam :(
popieram zdanie poprzednika, bo to na pewno tego wina. Jest jeszcze mozliwosci zeby dobrze przeczyscic zawias i psiknac go jakims srokiem dla lepszego kontaktu. Ale nie wiem na ile to starczy
gregor_ski
Dzieki za pomoc.
Przetestuję to rozwiązanie i dam znać jak poszło.
