Escort ucieka mi z drogi ! ratunku !
Bercik
Post autor: Bercik »
Mam problem ze swoim Escortem... szczególnei teraz w zimei to odczuwam. Jak jade prosto czuje jakby moj Escorcik sam skrecał albo tez jak przyspieszam czy zwalniam to skreca mi w różne strony. Jazda nim wymaga naprawde skupienia. Pomóżcie... !
proponowalbym sprawdzic luzy w zawieszeniu :D
Vieczur
Post autor: Vieczur »
WieSiu pisze:proponowalbym sprawdzic luzy w zawieszeniu
to rowniez ;) ale jeszcze szybciutko do glowy przychodza mi takie punkty:
1. CIESNIENIE W OGUMIENIU :!: (wystarczy ze jedno kolo masz sflaczale to auto moze jezdzic samo na boki)
2. Zbieznosc
3. Wyważenie kół
4. Wybity układ kierowniczy i jego luzy (np. spowodowane zużyciem drążka)
Więcej nie wymyslę bo dopiero co wstałem i mózg zaczyna wchodzic na obroty :P :D
Pozdrawiam
Iziek
Post autor: Iziek »
Ja stawiam na zbierzność... Pare razy miałem już kłopoty z ściąganiem i ustawienie zbierzności pomagało... Co do ciśnienia w gumach to raczej nie... Jak miałem mniej powierza to mniej ściągało go niż jak wszyskie miały tyle samo... chodzi mi o przednie po tej strnie na która sciąga.
raw
Post autor: raw »
Wymien wszystkie tuleje metalowo-gumowe (silentblock) ,gumki mocujące drążka reakcyjny oraz tuleje tylnej belki! Sprawdź również sworznie wahaczy + końcowki drażka kierowniczego.
Bercik
OK. dzięki, w tym tygodniu jadę do mechanika więc się dowiem co i jak. Jak będę wiedział co to to Wam napiszę ;).
pozdrawiam
Marek
Post autor: Marek »
Miałem to samo w Mk5. Pomogła wymiana tulei metalowo-gumowych na wahaczach i ustawienie zbieżności.
misiek
Post autor: misiek »
proponuje spr cisnienie w oponach i zawieszenie z ukladem kierowniczym potem dalej finansowo grzebac ze spr zbieznosci i wywazeniem kol
Bercik
Wymieniłem tuleje, ustawiłęm zbierzność. Okazało się że na kazdym kole mam odchylenie ok 1.5cm.
collinus
Post autor: collinus »
widze, ze problem rozwiazany. dodam tylko, ze opony second hand tez czesto moga byc przyczyna ciekawej trakcji.
