powazny problem
mjakubczyk
powazny problem
Post autor: mjakubczyk »
Witam
Borykam sie ostatnio z nastepujacym problemem:
escort 91/1,6/105km + lpg
po przekreceniu kluczyka w stacyjce sluchac przekaznik rozlaczajacy pompe paliwa i nastepnie odpalam samochod i jest ok przez jakies 3 minuty nastepnie samochod gasnie i pompa juz sie nierozlacza, po ponownym przekreceniu kluczyka w pozycje gotowosci pompa juz sie nie rozlacza i samochod niechce odpalic, dopiero po jakis 40 minutach sytuacja ponownie sie powtaza, czyli zachowuje sie normalnie, odpala, 3 min i gasnie nie rozlaczajac pompy paliwa, tak sie zachowuje na benzynie po przelaczeniu na gaz obroty w normalnej pracy ok 1200 ale w momencie gdy samochod gasl na benzynie ty zachodzi pewna zmiana a mianowicie na lpg samochod nie zgasl, tylko obroty skoczyly z 1200 na 3000 i tak sie utrzymuja przez jakis czas, potem wszystko wraca do normy. Panowie czy mial ktos kiedys podobna sytuacje ,jesli tak pomozcie plizzz
moze to nie ma najmniejszego zwiazku z pompa paliwa i przekaznikiem? moze to po prostu silnik krokowy?
mjakubczyk
czyli wykrecic i wyczyscic i probowac?
mjakubczyk pisze:czyli wykrecic i wyczyscic i probowac?
od czegoś trzeba zacząć. :wink:
mjakubczyk pisze:po przekreceniu kluczyka w stacyjce sluchac przekaznik rozlaczajacy pompe paliwa
Mam ten sam model, ale u mnie raczej ją załancza.
mjakubczyk pisze:i nastepnie odpalam samochod
Na czym LPG czy etylina?
mjakubczyk pisze: 3 minuty nastepnie samochod gasnie i pompa juz sie nierozlacza
Sprawdzałeś w tym momencie świece? Suche? Mokre?
mjakubczyk pisze:przelaczeniu na gaz obroty w normalnej pracy ok 1200 ale w momencie gdy samochod gasl na benzynie ty zachodzi pewna zmiana a mianowicie na lpg samochod nie zgasl, tylko obroty skoczyly z 1200 na 3000 i tak sie utrzymuja przez jakis czas, potem wszystko wraca do normy. Panowie czy mial ktos kiedys podobna sytuacje
W moim przypadku jest akurat odwrotnie tzn. po przełączeniu z LPG na etylinę przez ok. 5-10 sekund obroty skaczą do góry, a następnie spadają do wartości ok. 100 więcej niż na LPG. Tak jest do momentu większej przygazówki.
Czy na przełączniku od LPG masz 2 czy 3 pozycje?
mjakubczyk
he he problem rozwiazany, nawalil komputer po prostu, nawet w testach pokazywal ze jest ok, ale gdy podlaczylem inny problem jak by reka odja znikl... dzieki za rady pozdrawiam
mjakubczyk, oby Ci to pomoglo, bo moze sie okazac,ze problem pojawia sie z czasem, przez jeden z czujnikow, ale mam nadzieje, ze to co juz zrobiles wystarczy:D
mjakubczyk
oby nie dziekuje i pozdrawiam
mjakubczyk
Silnik: Benzyna
Model: Mk5
Województwo: kujawsko-pomorskie
Kolego a w jakiej części kuj.-pom. są te " kielce"??
mjakubczyk
w "Świętokrzyskiej":) ale jak sie rejestrowalem nie chcialo wejsc ze Świętokrzyskim, wiec wziolem pierwsze lepsze:)
