Jak prawidłowo przechowywać opony?
Adriano
Zbliża się wiosna, niedługo trzeba będzie kupić opony letnie. Chcę je kupić razem z felgami, żeby nie przekładać, tylko mieć drugi komplet. I tutaj pytanie: jak przechowywać zimówki, żeby były ok w następnym sezonie. Chcę je trzymać w piwnicy, a nie mam zbyt dużo miejsca więc nie wiem, czy najlepiej jedna na drugiej, czy może jakoś inaczej. Idąc dalej, jakie ciśnienie w nich utrzymywać itd. Proszę o podpowiedź. Z góry dzięki.
Vieczur
dokjladnie tak jak mowi markko, czyli jesli sa z felgami to nalezy trzymac je jedna na drugiej....ALE JEST JESZCZE WAZNA SPRAWA: powinny być przestawiane co cztery tygodnie, aby zapobiec odkształceniu opony leżącej na spodzie !
Tu masz link pod ktorym znajdziesz wszystko o przechowywaniu opon
PRZECHOWYWANIE OPON
Pozdrawiam
PRZECHOWYWANIE OPON
Pozdrawiam
Patryk
