popsuty predkosciomierz
Domi
Post autor: Domi »
Witam
Mam problem z licznikiem.Nie pokazuje konkretnej predkosci tylko "skacze".Czy to linka czy cos z licznikiem?[glow=blue][/glow]
raczej linka, na poczatek mozesz sprobowac wlac troszke oleju to pancerza linki.
Robson
Post autor: Robson »
WieSiu ma racje linka.....sprawdz czy nie jest gdzieś zdięty pancerz linki i wtedy będzie się przycinałą linka....miałem tak u siebie....pancerz musi byc prosty i łagodnymi łukami schodzić do skrzyni...
Vieczur
Post autor: Vieczur »
dokladnie...to problem z linka ;) Zastanawiam sie wlasnie czy gdzies przypadkiem sie nie zawiesila lub cos w tym stylu...tak jak pisze robson, mogl ja przyciac pancerzyk...popieram wiec dotychczasowe informacje wysypane w tym temacie... ;)
A jeżeli to nie pomoże, to zdemontuj zegary i sprawdź czy napędzany przez linkę taki okrągły pierdolnik zabiera wskazówkę ze sobą. Można to sprawdzić przy pomocy wiertarki.
Vieczur
Znalazłem w pewnym tajemnym miejscu opis jak wymienić linkę prędkościomierza w Escorcie MK5 :) Oto on:
Pierwszą podstawową rzeczą jest odpowiednia linka nie polecam podróbek bo są do du..... (wypadają z licznika)
Demontaż.
Należy odkręcić linkę ze skrzyni biegów następnie wyjąć ją z blachy gdzie jest wciśnięta uszczelką gumową i od strony silnika tyle. Wsiadamy do środka, w dłoń śrubokręcik krzyżak i do dzieła. Odkręcamy obudowę zegarów, która jest na 2 śrubach , po zdjęciu obudowy ukazują nam się następne 4 śrubki trzymające zegary ( lepiej mieć śrubokręt dobrze namagnesowany, bo potem znaleźć śrubki to jest wielki kłopot). Jak odkręcimy wszystkie śrubki wyciągamy delikatnie zegary do siebie. Linka w zegarach jest na zatrzask więc aby ją odpiąć naciskamy jej końcówką i wyciągamy. jak ją wypniemy udajemy się do komory silnika i wyciągamy całą linkę. UFFFFF wyjęta.
Montaż nowej linki.
Tutaj zaczynamy od przełożenia linki od strony silnika do kabiny. Wpinamy linkę w licznik tak aby zatrzask zadziałał i linka nie wysunęła się z licznika. Następnie przykręcamy zegary 4 śrubkami i tu znowu ( namagnesowany śrubokręcik się przyda),jak już licznik zamontowany to czas na obudowę ta jest jak wcześniej już pisałem w cz.1 na 2 śrubkach. Jak już zamontowaliśmy zegarki i obudowy udajemy się do komory silnika. na lince jest znaczek w postaci 3 lub 4 zielonych kresek , ten punkt należy ułożyć na blachę gdzie jest przymocowana linka gumową nakładką. Dopiero w ostatnim momencie montażu wkręcamy linkę w skrzynie biegów. Proszę pamiętać o znaku na lince w postaci 3 lub 4 zielonych kresek (tak jest na oryginalnej lince), ma to istotny wpływ na działanie linki.
Oczywiscie nie zycze Tobie by okazalo sie ze musisz ja wymieniac...ale na wszelki wypadek mysle ze przyda sie cos takiego :)
P.S. Mam nadzieje ze nie znajdzie sie ktos kto oskarzy mnie o naruszanie praw autorskich...kopiowanie itp :P Hehe...a przeciez MODERATOR powinien świecic przykladem... :P Ććććććśśśśśśśś...nie widzieliscie tego :P
Pozdrawiam
Pytanie a jeżeli to nie jest linka a licznik oszukuje? Co do zdjęcia linki to przy skrzyni biegów pod maską jest przymocowana ona na śrubie chyba 19. Najlepiej tam odkręcic a potem wyjąc zegary razem z linką i nie pokaleczymy sobie rąk :P
MARKO a nie była sciągana wskazuwka mi pokazywał za dużo jechałem 50 a na liczniku 60 wiec rozebrałem i tak na oko ustawiłem s prawdzałem na trasie gdzie są pomiary szybkości i jest różnica około 3 km\h ja uwazam że to już błąd dopuszczalny
