CENTRALNY ZAMEK
				ireczek111
CENTRALNY ZAMEK
Witam mam problem escort  91 dieselek ma zamykane drzwi z centralnego przez kluczyk jest tylko jedno ale zamyka/otwiera wszystkie drzwi od strony pasazera a chciałbym żeby to było od strony kierowcy. Czy ten siłownik master można przełożyć z drzwi od pasazera do tych od strony kierowcy ? Dzięki z góry za pomoc
				Vieczur
				 Mialem ten sam problem i okazalo sie ze jest walnięta "ścieżka" miedzy przednimi drzwiami...a dojscie do niej jest prawie tak ciężkie jak dojście do nagrzewnicy...trzeba rozbierac cala podloge z przodu
