Wypadanie zapłonów
marecki
Wypadanie zapłonów
Post autor: marecki »
Witam. Moj Essi dziwnie chodzi na wolnnych obrotach jakby wypadały zapłony szczegolnie widoczne jest to wolnych obrotach. Raz chodzi chwilke równo i potem przerwy w zapłonach. Wymieniłem świece, przewody i nic. Czy może to być spowodowane czujnikiem podciśnienia w kolektorze dolotowym? Narazie nie zaglądałem do niego bo jest on chyba w kompie zabudowany, moze ktoś z Was sie spotkał z takim przypadkiem?
marecki pisze: Czy może to być spowodowane czujnikiem podciśnienia w kolektorze dolotowym?
Może
marecki pisze:nie zaglądałem do niego bo jest on chyba w kompie zabudowany,
Raczej nie w kompie, tylko sygnał idzie do kompa.
Robson
Post autor: Robson »
sprawdz aparat zapłonowy a szczególnie przyjrzyj się kopółce i palcowi rozdzielacza, być może masz przebicia na obudowe kopółki lub powypalane styki w kopółce...
marecki
Sprawdzałem aparat i jest w porządku. Nieraz wyopadają zapłony nie tylko na jeden cylinder ale takjakby na wszystkie po kolei i efekt jest taki ze zgasnie albo cyklicznie będą pulsowały obroty:(
moze ten jakis dziwny modul na cewce zaplonowej Ci pada? A moze cewka pada? juz innych mozliwosci juz chyba nie ma
