problem z odpalaniem
Robert75
Post autor: Robert75 »
witam, od tygodnia posiadam escorta 1400 z 95r, dzisiaj zauwazylem pewien problem a mianowicie po pieciu dniach postoju postanowilem odpalic silnik (jeszcze nie zatrejestrowany wiec nie jezdze) i odpalil na dotyk, po 30 sek wylaczylem i chcialem uruchomic ponownie lecz niestety nie udalo sie, po kilku probach jak by zalapywal ale nie wchodzil na obroty i gasl przy czym czuc bylo paliwo przy silniku, po odczekaniu ok 30 min jakos odpalil ale juz go nie gasilem tylko poczekalem az sie nagrzeje, po rozgrzaniu juz nie bylo problemu z odpaleniem, odpalal na dotyk, co moze byc przyczyna?
Adriano
Post autor: Adriano »
Nie wiem jaka jest przyczyna bo sam z tym walczę od czasu jak wycięli mi katalizator i wstawili w to miejsce strumiennicę.Ale problem odpalania jest taki sam jak u ciebie więc ja zrobię najpierw reset kompa i zobaczę czy problem zniknie.Ty też możesz zacząć od tego (jak nie wiesz jak to zrobić to poszukaj na forum, było o tym sporo mówione, napewno znajdziesz). Jeśli reset nie pomoże to do mechanika, bo to jest uciążliwe i nie wiem czy rano do pracy dojadę :) W każdym razie jak uda mi się po resecie to napiszę. Tobie tez życzę powodzenia.
Czasami ten sam problem występuje w moim.Ja robię w ten sposób, że jak zgaśnie i próbuję ponownie odpalić, to wciskam gaz prawie do dechy i najczęściej pomaga :smile:
robertford
Post autor: robertford »
Niew wiem jakim cudem ale zalewa Wam panowie paliwem silnik. Może zaczyna wadliwie pracować wtryskiwacz.
kolorek morski perełka
Adriano
darcun4 masz rację to pomaga, ale chyba to nie jest właściwe, bo przecież powinien normalnie odpalić bez dodawania gazu.
Robert75
przed chwila wrocilem z garazu bo probowalem pomownie tak jak rano i nic takiego sie nie powtorzylo, odpalal za kazdym razem bez zadnego problemu mysle ze przez te kilka godzin napewno silnik wystygł, jutro z ranca tez go tak wyprobuje, zapomnialem dodac ze samochod stal w dosc wilgotnym garazu i jak rano po nieudanych probach odpalenia otworzylem maske to caly silnik byl wilgotny (zaparowany) mam nadzieje ze to byla przyczyna
robertford pisze:Niew wiem jakim cudem ale zalewa Wam panowie paliwem silnik
Robert ale najczęściej to się dzieje jak odpalam na LPG.
adriano79 pisze:ale chyba to nie jest właściwe
Pewnie, że to nienormalne, ale....... ten typ tak ma.
robertford
Darcun z gazem nigdy nie miałem do czynienia, o przepraszam chyba, że w kuchence gazowej :mrgreen: więc jestem zielony i nic już nie powiem.
robert75 wymien świece i przewody jest pora wilgoci
poza tym w Escortach jest cos takiego,ze z czasem glupieja te silniki,a wytlumaczenie tego jest proste, jakis jeden z elementow elektronicznych (najczesciej czujnikow) po prostu przestaje dzialac, albo nie laczy na zlaczce, albo jeszcze cos tam (komputer zaczyna glupiec i ustawiac sie do zlych parametrow,dlatego potem rano jest problem). W koncu te auta troszke lat maja,a wiadomo ze przy elementach elektronicznych prawie nikt nic nie robi,wiec sie nie dziwie,ze Escorty z czasem glupieja,ale kogo stac na wymiane tak na wszelki wypadek wszystkich czujnikow na nowe? Choc jestem przekonany ze po takiej wymianie sam silnik do czasu az oczywiscie sie nie zuzyje bedzie jezdzil 2 tyle lat co do tej pory jezdzil.
