ssanie
marko57
ssanie
Post autor: marko57 »
Witam.Auto długo się rozgrzewa,gdy strzałka temperatury dojdzie do litery N dopiero obroty spadają do 900 a przed rozgrzaniem są w granicach 1300.Czy to normalne?.Po mieście praktycznie jeżdże na ssaniu,sonda lambda wymianiona 2 miesiące temu.Proszę o pomoc. Moje autko to escort 1.4i wielopunkt 1995r.Pozdrawiam.
Vieczur
Post autor: Vieczur »
cos jest nie tak skoro wysokie obroty tak dlugo sie utrzymuja :???: U mnie (bynajmniej) obroty na takim poziomie utrzymywaly sie przy niskich temperaturach doslownie przez chwile...zaraz po odpaleniu...
a po wymianie sondy odlaczales akumulator zeby zresetowac ustawienia w komputerze auta?
marko57
sonda była wymieniana w dorym warsztacie więc myślę że zrobili to fachowo,ale kto wie? ,zauważyłem że gruby wąż odchodzący od obudowy termostatu szybko się rozgrzewa a tak chyba nie ma być czy to jest objaw zepsutej obudowy termostatu a jeżeli tak to czy da się ją reanimować?.
a moze nie od razu zepsuta obudowa, tylko termostat??? gruby waz idacy do chlodnicy powinien dopiero po jakims czasie sie rozgrzewac.
marko57
termostat i płyn wymienione miesiąc temu chłodnica była płukana.
