Oświetlenie bagażnika
				Kucolek
Mam mały problem z oświetleniem bagażnika. Po założeniu żarówki w bagażniku, cały czas ona świeci. Nie gaśnie po zamknięciu bagażnika. Nie wiem gdzie znajduje się wyłącznik. Prosze o pomoc
				Vieczur
na progu bagaznika po prawej stronie sa 3 zlote blaszki w tym jedna wciskana sluzaca jako wlacznik/wylacznik...sprawdz czy wszystko z nią w porzadku...moze sie zawiesila czy cos  No i oczywiscie jeszcze na dolnej krawedzi klapy bagaznika sa 3 bolce ktore stykaja sie z tymi blaszkami...je tez oberaj
Pozdrawiam
Pozdrawiam
				watchu
				watchu
nie tyle bolce w klapie ale te blaszki w które trafiają bolce. Jedna z tych blaszek to włącznik lampki i jeśli się zacina to nie podaje masy na żarówkę i nici ze świecenia.watchu pisze:to po co mi czyścić bolce
a skoro masz grzanie szyby to masa na klapie jest. Sprawdź za to czy dochodzi do żarówki. weź miernik (multimetr) ustaw na ohmy i sprawdź czy jest przejście między żarówką a dowolną częścią karoserii (goły metal, jakaś śróbka albo znany punkt masowy) no i ...sprawdź jeszcze raz żarówkę...
Prawda.watchu pisze:Poza tym, nie wiem może głupi jestem ale jeśli światełko ma działać kiedy otwieram bagażnik to po co mi czyścić bolce ??
Blaszka od oświetlenia jest ruchoma - pozostałe są raczej na stałe montowane.
Masa na klapie ? raczej jest obojętna ( choć jest bo reszta działa) - lampa przecież nie jest montowana w klapie - chyba , że mi się przyśniło , że jest w bagażniku.
Włącznik ( blaszka ) to nic innego jak " przerywnik masy"
Prąd na stałe dochodzi do żarówki a masa podawana jest poprzez blaszkę .
Weź multimetr i sprawdź przejście między żarówką a blaszką.
Sprawdź też w gnieździe żarówki czy dochodzi prąd.
				SlaVkoEg
				watchu
				zenq
ja rozbieralem te blaszki, bo tez mi sie swiecilo caly czas, ona jest tak skonstruowana ze po zamknieciu klapy daje mase na klape, a jak otworzysz, to blaszka podchodzac do gory dotyka (w srodku) tak jakby bolca, ktory jest podlaczony do lampki, i tym sposobem podaje mase na lampke. po zamknieciu klaby blaszka jest dociskana przez bolce w klapie i lampka gasnie... u mnie sie blaszka zaciela i albo swiecilo caly czas albo nie swiecilo wcale... (bolce sa na sprezynach i tez sie wciskaja, wiec blaszka musi chodzic w miare luzno, bo na sile klapa jej nie docisnie:( )
