tylnia os
tylnia os
hej moze ktos mi powie jak nazywa sie ta czesc tylniej belki gdzie osadzone sa lozyska
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
nie chce tworzyc nowgo tematu i tymsamym zasmiecac forum, wiec sie tutaj podepne... otoz mam problem taki, ze przy skrecaniu i dodawaniu gazu w (mniej wiecej) polowie skretu cos jakby mi tarlo z tylu... kiedy skrecam bez dodania gazu nic mi nie trze, jak lekko nawet przygazuje, tak jakby mi cos tarlo... sprezyny i amortyzatory mam stosunkowo nowe nie wiem, moze te wielkie tuleje przy belce sie sypia? zuzyte moga wydawac takie dziwne dzwieki?
Auto ma to do siebie, że po blachach strasznie się dźwięki rozchodzą, dlatego czasem siężko zlokalizować które łożysko wyje, ale całkiem możliwe że to przeguby, chociaż z własnych doświadczeń wiem, że one to raczej stukają przy skręcie. Nie masz wyjścia jak przyjąć pod autem pozycję horyzontalną i szukać, skoro trze, to muszą też być slady tego przytarcia
wlazlem pod auto, krancowe przeguby nie sa poszarpane... jedynie prawy jest lekko naruszony (ale nie przetarty!). po prostu krew mnei zalewa bo w ten sposob to moge wymienic cale zawieszenie z innymi pierdolami a to cholerstwo moze mi chrobotac dalej!
tuleje tylnej belki i tak mam do wymiany wiec zobacze jak bedzie po ich wymianie...
w przyplywie gotowki najwyzej wymienie caly spod w essim
To Ty chyba mówisz o tej gumowej osłonie przegubu a nie o przegubie.
Ale byk!!!! Zamiast przegubu wpisałem przeguba
Już poprawione
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2007, 18:30 przez morgon, łącznie zmieniany 1 raz.
hehe nie sadze Morgon - po pierwsze to jest chrobotanie / tarcie metaliczne bardziej, po drugie slychac tylko jak przyspieszam w skrecie (moze w jakis magiczny sposob wydech o cos trze?) a po trzecie nie zalezy to odliczby osob na pokladzie...
mowiac dosadnie jestem w dupie, mechanik mi poradzil bym sie do tego przyzwyczail, ale jak trze to mi sie kurde wydaje ze auto sie przepolawia (podluzniece sa po regeneracji!)
ale jełop. Bez obrazy jeśli to jakiś znajomy ale kurde jak można powiedzieć żeby się przyzwyczaić!!! Skoro trze to gdzieś musi być przyczyna i trzeba ją zlikwidować, bo może Ci akurat kółko odpada i masz się do tego przyzwyczaić???Pexu pisze:mechanik mi poradzil bym sie do tego przyzwyczail
A ja Ci mówię że nie jesteś w dupie. Wcześniej czy później znajdziesz przyczynęPexu pisze:mowiac dosadnie jestem w dupie
