Słabo dmucha !!! Moze to filtr przeciwpyłkowy ??
Muminek
Post autor: Muminek »
Witam serdecznie.
Mam następujący problemik.
Przy puszczeniu nadmuchu tylko na sam srodek III bieg mam wrazenie ze naprade mi to cieńko dmucha....
Poradźcie cos :-)
Dzieki za pomoc.
jak masz klime to pewnie i masz filtr przeciwpyłkowy. szukaj go pod podszybiem od strony silnika po środku.
jeżeli jest dmuchawa z filtrem to wierzch jest zapinany na 4 zapinki(takie blaszki).były też bez filtra i wtedy wierzch jest na kołkach. :)
Muminek
Ok. Dzieki za pomoc. Wywalilem narazie ten filterek i dmucha ze aż szok :-)
Pora zakupic nowy :)
DZIEKI :)
Muminek pisze:Ok. Dzieki za pomoc.
od tego jest to forum :) :) :)
Vieczur
Post autor: Vieczur »
tak wogole to pamietajce ze filterek przeciwpylkowy wymienia sie co okolo 15.000 km ;) Wtedy napewno nikt nie bedzie mial klopotow z dmuchawa ;) Chodzi tu tez o kwestie naszego zdrowia ! Kiedys wyczytalem w jakims madrym artykule o klimayzacji ze w starym filtrze (ale nie tylko w nim...rowniez w obiegu klimy) gromadza sie szkodliwe drobnoustroje czy grzyby ktore bedac we wdychanym przez czlowieka powietrzu zle wplywaja na pluca (stymuluja rozwoj raka) ---> moze smiesznie to brzmi ale jest to prawda ;)
Iziek
Post autor: Iziek »
Vieczur zgoadzam sie z Toba... podono na studiach o tym jest mowa teraz, kolegi syn studiuje mechanike pojazdow czy jakos tak...
Adaś
Post autor: Adaś »
Jakby jakiś człowieczek chciał to mam jeszcze specjalny odgrzybiacz do klimatyzacji jeszcze z czasów praktyk w Nissanie :lol:
Vieczur
Wuerte pisze:jeszcze z czasów praktyk w Nissanie
ciekawe czy dostales go w prezencie czy tez inna droga :P
Bylem kiedys na odgrzybieniu klimy ojca omegą i mowiac szczerze za duzo to nie dalo :(
Adaś
Post autor: Adaś »
No jasne, że dostałem w prezencie ;) ale jak dla mnie to tylko powoduje ładny zapach z nawiewu... ale też nie na długo :)
Re: Słabo dmucha !!! Moze to filtr przeciwpyłkowy ??
Dodam tylko w nawiązaniu do innego tematu (i dla wyszukiwarki) że:
Filtr kabinowy przeciwpyłkowym Ford Escort MKVII MK7 pasuje od Scorpio 95-, numer Filtron 1026k-3x :)
https://e-autoparts.pl/filtr-kabinowy-p ... 93691.html
https://allegro.pl/oferta/ford-scorpio- ... 7969806832 cos takiego powinno byc, a tak to wyglada w escortcie, ale ktos zarąbał klapke filtra:
https://allegro.pl/oferta/ford-escort-m ... 7634196138
tak przegladalem allegro,to kiedys tego bylo wiele sztuk,a teraz jakos nie idzie mi ze znalezieniem.
Moody
Post autor: Moody »
W którym miejscu jest ten filtr? U mnie chyba tego nie ma.
W podszybiu przy wentylatorze nawiewu. Klapa dostępna od góry obudowy.
Moody
Post autor: Moody »
Rozbierałem to ustrojstwo bo miałem kłopoty z silnikiem nawiewu. Nic takiego tam nie mam. Ta klapka jest u mnie ślepa więc nie ma przez nią nawet przejścia powietrza.
