FOrd Escort KKombi. Tylna wycieraczka nie dziala.
Muminek
Post autor: Muminek »
Witam serdecznie :-)
Mam taki problem ze nie dziala wycieraczka z tyłu :-)
Przekaźnik slychac jak cyka ale wycieraczka nic....
Tak samo jak otworze klape z tyłu i mam załączone swiatla to nie piszczy....
Ciekawe jaka jest przyczyna.
Ma ktos jakis schemat tych 3 bolców co sa w tylnej klapie ??
Ho, ho Muminek się odnalazł :grin:
Sprawdź przede wszystkim czy prąd dochodzi, chociaż piszę to tak na szybkiego. Mam podobne objawy z tym , że raz działa a raz nie, czasami to zadziała z kilkuminutowym opóźnieniem :roll: . Jedno co zauwarzyłem, to to , że jak pada to działa normalnie :lol: .A walczyć przyznam się nawet mi się nie chce, bo coś czuję że jest to następny problem z cyklu "ten typ tak ma"
zeberko
Post autor: zeberko »
na poczatek proponuje zapsikac WD 40
i zobaczyc czy cos sie poprawilo
Muminek
no ok tylko jak sprawdzic prąd ? Ktory bolec to masa ? Ktory cos innego ?
W końcu są trzy hehe :-)
byc moze
1 to masa
2 to plus
3 sprawdzenie czy klapa zamknieta/otwarta
jednak kolejnosc nie do wymyslenia :-) Chyba bedzie trza rozebrac i moze po kolorach kabli cos sie rozpozna.
Slyszalem teorie ze zawiasy klapy to wlasnie masa i czasem jak deszcz pada to zawiasy mokre i wtedy dziala :P ale czy to prawda nie wiem.
Poczekam na innych co powiedzą :-)
Dzieki za powitanie na forum :D Daaaaaaaawno mnie nie bylo :-)
Muminek pisze:Slyszalem teorie ze zawiasy klapy to wlasnie masa
to nie teoria:) tak jest :)
prawy jest na pewno od lampki oświetlenia bagażnika,więc zostają ci dwa do sprawdzenia :) .
a swoją drogą to miałem przez pewien czas takie objawy jak darcun4,ale sie samo naprawiło :) .
Muminek
hmm prawy to od oswietlenia. Ok tylko czy to jest + czy masa ?? hehe ?? Bo napewno cos to jest :)
masa. prąd jest stały na lampkę i mikrowyłącznik podaje masę. tak wychodzi ze znaków na niebie i ziemi :). masa nie zrobi zwarcia jak się gdzieś przetnie i dotknie do karoserii. jest "bezpieczniejsza"
Viking
Post autor: Viking »
Ja proponuje przeczyscic te blaszki w karoserii na ktore naciskaja bolce w klapie(mozna to zrobic szmatka nawilzona benzyna, nie polecam WD-40, bo z tego co wiem nie przewodzi on pradu), a druga sprawa, jesli to nie zadziala, to sprobowac pod te blaszki prysnac preparatem, ktory oczyszcza styki w sprayu. Nie pamietam jak sie nazywa ten spray, ale w sklepach elektrycznych, czy elektronicznych powinni wiedziec.
Muminek
Blaszki juz czyscilem kilka razy hehe :-) Nie pomogło :P
A co jest pod tymi blaszkami ??
pod blaszkami są przewody :) . a same blaszki to nie blaszki tylko coś na zasadzie mikrowyłącznika(przynajmniej tak jest u mnie z tym od lampki oświetlenia. ja proponuję odkręcić osłonę tą na klapie tylnej. tam pod tymi bolcami są przewodziki i raczej tam coś zaśniedziało lub odpadło.
Viking
U mnie w kazdym razie pomoglo to co opisalem i dziala do dzis, a robilem to 2 lata temu:)
Muminek
okej :-) dzisiaj troche nad tym powalcze o ile pogoda pozwoli :-)
Środkowa blaszka jest od powrotu wycieraczki po wyłączenieniu jej. Jężeli zasłonisz tą blaszke to wycieraczka zatrzyma się odrazu i nie wróci na dół.
Muminek
ok nie uruchomilem :(
Musze wiedziec jak na sztywko odpalic tą wycieraczke ? gdzie dac plus a gdzie minus, dowiem sie czy to wina instalacji czy poprostu silnik kaput....
Muminek, odkreć plaskyk z tyłu klapy i wepni się do kostki przy silniczku bezpośrednio z akuma. a +gdzie - dać obojętnie pojdzie w prawo albo w lewo
