Czujnik położenia przepustnicy
				tomek31
witam!
Mam Forda Escorta 1.4 z kat z 1991 sprowadzony z niemiec. Kupiłem go rok temu. ostatnio zauważyłem ze często przy dojeździe do skrzyżowania spadają mi obroty i silnik gaśnie. Myślałem że to silnik krokowy i wczoraj zabrałem się do jego naprawy według doskonałęgo przepisu Wiesia. Podczas naprawy wypatrzyłem że mam odłączony czujnik położenia przepustnicy i odkryłem że wszystkie izolacje na przewodach od niego są zniszczone. Czy to że gaśnie mi silnik to może być jego wina? Jeśli tak to jaki lepiej kupić: nowy czy używany i jeśli nowy to oryginalny czy podróbkę? Jak kształtują się ceny takiego czujnika w zależności od powyższych kryteriów. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
				Vieczur
ja mysle ze używka  na alegro kupisz  cały wtrysk do 100zł  i tam już bedzie i czujnik i krokowy i cały wtrysk zapasowy
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=107492909 tu masz link sprawdz to do twoijego ja mam taki sam grosze kosztuje
fiesta 1.4  tdci
				pwrlax
Witam,
Ostatnimi czasy też typowałem na czujnik połżenia przepustnicy w moim escorcie (MK7), ale jak się okazało po diagnostyce na kompie to wcale nie TPS a silnik krokowy. Z tego co się dowiadywałem to ceny są takie:
1. Używany na allegro- od 20 do 100 zł
2. Nowy w serwisie 199 zł
3. Zamienników nie znalazłem (jeśli takie są to też poproszę o jakiś namiar)
Pozdrowienia
Piotrek
Pozdrowienia
Piotrek
				koroner
to widze ze do poldka drozszy jest...
w poldku z rok temu mialem taki problem ze na wolnych obrotach wyskakiwalo mi ok 2500 do 3000 obrotow...
pojechalem do mechanika i on stwierdzil ze to silnik krokowy, ale po wymianie bylo to samo. inny wzial pod komputer podpial i stwierdzil ze to czujnik polozenia przepustnicy.
nowy na salonie daevoo kosztowal 250 zl ale po znajomosci kupilem za 150 a wymiana kosztowala mnie flaszke i wszystko sie uspokoilo.
takze po mojemu to mozesz miec to samo tylko w druga strone
				pwrlax
				koroner
				 Kup nowy ale nie musi byc oryginalny...podrobka styknie
