przyciemnianie szyb - kto ma doswiadczenie?
Mam prosbe do tego kto ma doswiadczenie w przyciemnianiu szyb termokurczliwych, chodzi mi glownie o tylna szybe, prosze o informacje jak mniewiecej powinienem to zrobic,zeby bylo dobrze... a moze ktos nie ma doswiadczenia,ale dokladnie widzial jak to sie robi??? przydatna bedzie kazda wskazowka... bo drugi raz jak popsuje folie to sie zalamie
to takie ktore kurcza sie pod wplywem ciepla (ogrzewania) przez co dopasowuja sie do szyb ktore sa wypukle i nie powstaja wtedy te charakterystyczne na niektorych autach obszary z powietrzem lub pajaczki przy brzegach szyby
WieSiu robili to tak:
1. wyciągasz szybę
2. kładziesz ją na czymś płaskim i dobrze odtłuszczasz
3. spryskujesz mocno wodą z "Ludwikiem"
4. rozkładasz folię z zapasem
5. ściągaczem ( plastik z gumą) do mycia szyb od środka na zewnątrz usuwasz spod folii wodę z Ludwikiem (bardzo dokładnie co do kropli )
6. po tych zabiegach nożykiem do tapet lub skalpelem docinasz folię na szybie o ok. 6-8 mm. mniejszą niż szyba (uszczelka )
9. pozostawiasz na jakiś ( ? ) czas do "stwardnięcia" foli
10. montujesz do autka
Przyznaję, że nigdy nie widziałem aby ten zabieg wykonywano bez demontażu szyb.
Widziałem samochody a raczej ich szyby po których wiedziałem od razu, że szli "na skróty"
1. wyciągasz szybę
darcun4, tak to jest schemat gdy wyciagasz szyby
Ale co gdy nie mozna wyciagnac szyby... np tylna (bo jest klejona), a poza tym nawet jak wyciagniesz szybe to i tak nic nie da, bo tylna jest troszke wygieta i zadna szyba bez wstepnego przygotowania folii (obkurczenia) nie zostanie dobrze przyciemniona. I chodzi mi wlasnie glownie o to jak to dobrze zrobic... zeby nie zepsuc kolejnej folii.
A co do przyciemniania szyb innych niz tylna,to nie ma problemu
juz to zrobilem, z czego 2 (bo tez klejone,te z tylu) robilem na aucie i nie mialem wiekszych problemow
wyglada bardzo ladnie z boku,ale z tylu brakuje mu jednak tej folii...
ireczek111
Hejka. Ja szybki w swoim Essim okleiłem prawie sam tzn. boczne szybki bez problemu wyciągamy sami (wygodniej i szybciej jest okleić) i nie ma problemu oklejamy folią nawet tą za 25 zł. czyli nie termo. ale z tylna szybkajest wiecej zachodu. Na pewno nie obkleimy szyby z jednego kawałka ,za duża wypukłość. Tak więc najpierw na zewnatrz trzeba wstepnie uformować folię suszareczka (względnie nagrzewareczka) troszkę wody i guma lub plastykowa łopatka do rozprowadzenia folii. jak już ją przyleimy to robimy łączenie najlepiej na linii ogrzewania szyby, podobnie postepujemy z drugim kawałkiem podświetlajac od wnetreza samochodu docinamy kawałeczek i przyklejamy od środka na zakładkę około 2-3 mm nigdy nie klejcie na styk bo bedzie widoczna kreska a łączenia na zakładke tak bardzo nie widać. PS> ja miałem 3 podejścia i za 4 razem poszło trzeba troszke cierpliwoście i co najmniej 1 rolke na górke (ja miałem za grosze od ruskich 10 zł za rolke ha ha to się pobawiłem i nie było szkoda ) POWODZONKA
ireczek111, a wiesz ze udalo mi sie przyciemnic z jednego kawalka ?:) Co prawda ja mam kombi,ale tez jest szybka wygieta,ale za to wystarczy 50cm szerokosci. Tylko ze ja zrobilem folia termokurczliwa i opalara. Za pierwszym podejsciem za mocno przygrzalem ta folie i przez to mi sie popsula, ale za tym razem wszystko robilem bardzo powoli i uformowalem jest na zewnatrz tak,ze prawie od wewnatrz nie musialem sie meczyc
i jest idealnie polozona, nawet jednego pecherza nie ma
no niestety,ale dzieki temu masz pewnosc ze jest przynajmniej 2 razy bardziej odporna na zarysowanie, jest grubsza, nie przepuszcza UV jak te tanie i nie jasnieje pod wplywem slonca (a te tanie po roku juz mozna zauwazyc ze sa o ok 1/5 slabsze). Wiec wg mnie warto dac troche wiecej kasy, za mojego kombi bez przednich szyb dalem ok 100-120zl za folie, a w kombiaku folii wiadomo jest sporo. Za to w zakladzie to pewnie by mi krzykneli z minimum 400zl.
odswieżam temat
Panowie postanowiłem w swoim escorcie przyciemnic szybki jednak nigdy nie kladłem folii wiec zacząłem testy na szybie która mi pozostala z fiata ,niby wyszło ok ale nie moge do konca sie pozbyc smug jak sie spojrzy z zewnatrz to widac pasy i moje pytanie jakim przyrzadem najlepiej wycisnąć wode zeby szyba mniała idealny wyglad jak w orginale? bo ja pozbywalem sie wody i powietrza ta szpachelka z zestawu
bodzio82, poczekaj tak ze 2 dni i smugi z resztek wody znikna
Jeśli to są te smugi które zawsze została,bo nie da się wszystkiego spod szyby wyciągnąć,to na pewno Ci to zniknie.przyciemnialem szyby w około 3 autach i zawsze takie smugi zostawały. u Ciecie powinny już być mniejsze,jak są mniejsze to rób już na aucie póki jest pogoda. I uważaj żeby Ci się śmieci nie dostały pod folię,bo potem nic już z tym nie zrobisz. I bądź cierpliwy,żeby potem nie było że Ci się folią gdzieś zagiela i przez to nie było brzydko. I z tylną szybą to musisz na maxa uważać.
