Problemy z rozrusznikiem
Znów problem z rozrusznikiem.
Coś się dzieje z rozrusznikiem (Escort 1,6 EFI z 1990 r.), po rozgrzaniu silnika rozrusznik nie kręcił. Wyciągnąłem rozrusznik zaniosłem go do naprawy znajomemu elektrykowi, który powiedział, że to wina uzwojenia stojana (na gorąco skracał się obwód uzwojenia). Po wymianie stojana rozrusznik kręcił bardzo dobrze, aż tu wczoraj po godzinnej jeździe (przy włączonych światłach) znów nie chciał zakręcić. Zapaliłem z "popychu", przejechałem ok. 2 km (bez świateł) i znów kręcił dobrze. Może to po prostu wina akumulatora, tylko dlaczego na zimno nie ma takiego problemu?
czesta przypadlosc fordow, tylko dziwne ze mechanik nic nie wykryl, byc moze masz ten sam problem co ja w fiescie mialem, winnym tego ze nie chcial krecic jak byl cieply,byla zlaczka ktora jest na kablu idacym od stacyjki do rozrusznika, wycialem ja i zlutowalem kabel i problem zniknal, moze u Ciebie to wlasnie jest przyczyna?
A tak w ogole,to w rozruszniku za krecenie odpowiada bendix,wiec moze on nie zalacza go kiedy sie rogrzeje? Mechanik to sprawdzal?
- robertford
Mam czasami ten sam problem z rozrusznikiem ale latem jak jest ciepło i silnik osiągnie swoją temperaturę to po próbie uruchomienia silnika czasami bendix za pierwszym razem nie zaskoczy i nie chce kręcić silnika. Ale za drugim razem zawsze zaskakuje. Narazie nie chce mi się grzebać ale będę chyba musiał.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2005, 11:13 przez robertford, łącznie zmieniany 1 raz.
robertford, mam dokladnie to samo,ale nie koniecznie jak sie dobrze nagrzeje, za drugim razem kreci bez zadnego problemu:)
- robertford
Mechanik sprawdzał cały rozrusznik i według niego problem był tylko z uzwojeniem stojana. Może to ta złączka od stacyjki do rozrusznika. Muszę to sprawdzić. Tylko gdzie ona dokładnie jest? Rozumiem, że nie chodzi o tę złączkę bezpośrednio przy rozruszniku. Bendix jest ok.wiesiu666 pisze:czesta przypadlosc fordow, tylko dziwne ze mechanik nic nie wykryl, byc moze masz ten sam problem co ja w fiescie mialem, winnym tego ze nie chcial krecic jak byl cieply,byla zlaczka ktora jest na kablu idacym od stacyjki do rozrusznika, wycialem ja i zlutowalem kabel i problem zniknal, moze u Ciebie to wlasnie jest przyczyna?
nie wiem gdzie ta zlaczka jest dokladnie (bo wtedy problem mialem w fiescie,a tam sa troszke w innych miejcach). Sprawdz gdzie idzie ten cienki przewod (trzeci) od rozrusznika, powinien isc az do kierownicy, a po drodze powinna byc zlaczka. Proponuje dobrze nia poruszaj kiedy masz problem z odpaleniem samochodu (rozlacz i podlacz ponownie), jesli taka operacja pomoze i samochod odpali,to masz winowajce.
Powodzenia:)
Powodzenia:)
Miałem dokładnie to samo co ty pawelosin, nawet w tym samym modelu, kilka razu jeżdziłem do elektryka, też lutował mi rozrusznik, i dalej było to samo. Ale w końcu pojechałem do drugiego elektryka, i wymieniłem rozrusznik, jakiś uzywany od escorta, też był zły, wymieniłem jeszcze raz ale dał mi trochę wiekszy niż był orginalny, nawet nie wiem od jakiego silnika. Teraz jest dobrze, jeżdze juz z tym "nowym" rozrusznikiem koło miesiaca i cały czas kreci nawet jak jest gorący. Tak ze lepiej od razu kupić nowy. Ale najpierw sprawdz ten sposób o którym pisze wiesiu.
- leszek
- Pojemność: 1500
- Rocznik: 2018
- Generacja: MK1
- Nadwozie: Inne
robertford pisze:Mam czasami ten sam problem z rozrusznikiem ale latem jak jest ciepło i silnik osiągnie swoją temperaturę to po próbie uruchomienia silnika czasami bendix za pierwszym razem nie zaskoczy i nie chce kręcić silnika. Ale za drugim razem zawsze zaskakuje. Narazie nie chce mi się grzebać ale będę chyba musiał.
WieSiu pisze:robertford, mam dokladnie to samo,ale nie koniecznie jak sie dobrze nagrzeje, za drugim razem kreci bez zadnego problemu:)
to i ja się przyłącze,bo u mnie jest tak samo
a u mnie na ciepłym silniku na pusto rozrusznik kręci za pierwszym razem. chyba bendix siada
i jeszcvze jak pojezdze na wpelni obciazonej elektryce (światła, audio, wentylator chłodnicy, wentylator ogrzewania) to mam problem z odpaleniem (jakby się aku niedoładowywał).
podobno gdzies jest regulacja prądu ładowania tylko nie wiem gdzie
