strumienica czy warto zakladac
Dział tuningowy
fido
Post autor: fido »
musze wyciagnac katalizator ze swojego ercorta 1.8i 16V 105KM '92, czy lepiej jest wstawic zwykla rure czy strumienice co jest lepsze i dlaczego
kiedys slyszalem ze fordy nie lubia strumienic,a rura w wybebeszonyk katalizatorze byla juz tu sprawdzana i jezdzi,wiec moze to warto sprobowac? (przynajmniej tanio i w oryginalnej puszcze)
Adriano
Post autor: Adriano »
Ja wstawiłem strumiennicę i chyba od tego czasu coś mi się poprzestawiało. Nie chodzi tak jak przedtem jak jeszcze miał katalizator. Gdybym mógł cofnąć czas to bym nie wstawiał tylko dołożyć i katalizator kupić.
wiec cos w tym co slyszalem jednak jest, slyszalem ze gdy jest strumienica to w silnikach forda cos wydmychac czasem potrafi (uszczelke pod glowiaca????? ja nie wiem o co chodzilo dokladnie)
Adriano
Mi ogólnie to zaczął przerywać, ciężej odpala rano, czasem potrafi zgasnąć bez powodu. Może to zwykły zbieg okoliczności ale zaczęło się to dziać parę dni po wymianie. Właśnie pomyślałem, że może przez to coś się w kompie przestawiło, ale nie znam się na tym więc nie mam pewności. Tak czy owak wiem, że jak tylko będe mógł to robię cały układ wydechowy na taki jak powinien być.
Powiem Ci fido, że mam 1.8 16V 130KM i mam w puszce po katalizatorze strumienicę. Nie mam żadnych problemów z odpalaniem a fura gna jak się patrzy. Przynajmniej diagnosta na przeglądzie się nie przy...erdala, ze nie mam katalizatora. Zrobisz jak będziesz uważał ale według mnie nic to nie przeszkadza żeby była strumienica :mrgreen:
Pozdrawiam
fido, tu masz aukcje ze strumienicami w puchach takich jak katalizator
strumienice
choć opis towaru kolesia jest moim zdaniem ciut przebajerowany :razz:
fido
Post autor: fido »
zostala zalozona zwykla rurka gdyz zeby zalozycz dobra strumienice trzeba troche wydac no i by trzeba obliczac wydech zeby bylo ok i tak pozniej bede zakladal katalizator, czy wyciagniece katalizatora i zalozenie rurki nie spowoduje uszkodzenia lub zlej pracy sondy lambda
fido, ja nie zauwazylem zeby bylo zle, palil tyle samo, mocy mial tyle samo, tyle ze ja nie wkladalem rurki,tylko pozostawilem puche po katalizatorze,ale mysle ze u Ciebie bedzie podobnie
NA początek proponował by zająć sie DOLOTEM powietrza a potem jeśli trzeba to tylko usunąć KATA i nie ZAKŁADAC ŻADNEJ STRUMIENICY :!:
no yaek wie so mohfi zrobuil tak w diesluedk,
Viking
Post autor: Viking »
markko pisze:no yaek wie so mohfi zrobuil tak w diesluedk,
:shock: :?: :?: :shock:
dobra chyba czaje co napisałem wczoraj :P Yanek wie co mówi bo zrobił tak w dieselu nie ma to jak pisanie po pijaku
