MONDEO
Linki do ciekawych stron
robertford
MONDEO
Post autor: robertford »
Zainteresowało mnie to auteczko: jestem skłonny sprzedać swojego i to kupić. Co Wy na to.
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1177496
kolorek morski perełka
Adriano
Post autor: Adriano »
Coś takiego to moje marzenie. Jak masz okazję i auto faktycznie jest OK to kupuj :D
robertford, to zalezy ile spodziewasz sie dostac za swoje auto i ile rzeczywiscie dostaniesz (bo moze sie nie oplacac sprzedawac). Poza tym musisz sie liczyc w dieselku ze mozesz zle trafic z silnikiem, moze miec slaba juz kompresje (co w lecie Ci nie wyjdzie za bardzo przy testowaniu auta), moze pompe miec juz taka sobie,turbine, rozrzad do wymiany na pewno (co 60tys. km, za ok 600zl). Poza tymi moimi malymi ale, to auto super :) typowo policyjne hehe (przynajmniej u mnie takie jezdza).
No i jeszcze jedno, jak to jest taki sam silnik jak w Escorcie (nie TDI tak jak ktos napisal, tylko TD), czyli ten 90PS to uwazam ze bedzie troszke za slaby jak na to autko i w zyciu nie uwierze ze bedzie palil 6 l/100km ropy w miescie, jak dla mnie to minimum 7-7,5l/100km.
robertford
To co lepiej w benzynie?
robertford
Bo i tak padło na MONDEO.
Ostatnio Vieczur pchał do ludzi też niezły model mondziaka. Może jeszcze ma??
robertford, nie koniecznie benzyna jest lepsza,bo wiadomo jest dorzsza w tankowaniu, a Ty gazu nie zalozysz. Jesli bardzo dobrze sprawdzisz ten silnik przed kupieniem, kompresje, to czy wtryskiwacze i pompa wyglada na pracujaca poprawnie, oraz turbina ciagnie zawsze tak samo i nie halasuje za bardzo, to nie powienies miec problemow z tym dieslem. Na pewno bedzie duzo taniej niz benzyniak,bo przeciez mondeo w benzynie to minimum 10l/100km benzyny. No i przy okazji taki diesel ma mniej elektroniki ktora moze sie popsuc przy silniku,a to tez wazne,bo pracuje pewniej, nie wariuja obroty itp. Po prostu mniej nerwow (sam wiem o sobie) :) No i jak juz odpalisz,to jedziesz jedziesz i jeszcze raz jedziesz ;)
Pęiękny ten MONDZIAK NO I DIESEL :wink:
Nanom 1
Post autor: Nanom 1 »
http://www.fordclubpolska.pl/porady.php ... eo&type=13 moze to sie przyda :).....tam jest na co patrzec itd....przy 1.8 td
robertford
Dzięki za linka, napewno sie przyda.
robertford
Ostatecznie zdecydowany jestem na taki model http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1250631 , kolor ten sam wszystko takie samo tylko silnik 1,6. Autko od kolegi z pracy zadbane siadam i jadę. Rocznik 1999. Teraz muszę tytlko pogonić swoje.
Dobrze widzę !! Za 8-letniego 148 000 ??!!
Nanom 1
masakra!!zarąbiste autko klima i wogóle :) :roll: (taka mała rada niewiem czy w mondeo takie usterki występowały ale w escorcie (też mam klime) moim jest -3 bieg na wentylacji ja się włancza to się przepala bezpieczniki ....podobno to czesta wada- tak mi elektryk gadał-a zeby takie cos zrobic to trza pól kokpitu rozkręcac -widzaiłem gdzies na forum ze to niby skrzynka bezpieczników jest tego przyczyna ale elektryk -marudził ze takie cos robił w paru escortach i jest to jakis rezystor gdzies pod deska -napewno nie w skrzynce bezp.(pokazywał mi -takie cuś małe niebieskie:) niewiem jak to okreslic:) '''''koszt -ok 100-150 zł'''
pozatym wiadomo na co zwacac uwagę.....napewno się znasz :)
.............silnik ,zawiecha.........iii............jak najwięcej starguj :lol:
Nanom 1
(bezpiecznik -1 jeden -ten od wentylacji się przepala....(nie wszystkie)...sory za pomyłke.....w pisaniu :])
tomi
Post autor: tomi »
Kolorek ładny wyposażenie też ma dobre, ale mi osobiście mondeo sedan się nie podoba, ale to rzecz gustu. Ważne żeby się Tobie podobał. Co do silnika 16 w mondeo to fachowcy twierdzą, że jest ciut za słaby.
