kody airbag
kody airbag
Nie wiem do jakiego to forda, ale byc moze w Escorcie podobne sa oznaczenia kodow bledow airbagow, mam nadzieje,ze komus sie przyda (choc nie wiem jak sie je odczytuje :( ):
http://www.fordclubpolska.pl/porady.php ... on&type=40
Kopia tego co pod w/w linkiem:
Kod Opis
13 Przekroczone przyśpieszenie progowe
12 Uszkodzenie centralnego modułu
Ciągłe świecenie Zwarcie kontrolki lub zwarcie do masy
Brak świecenia Zwarcie kontrolki do +12V
33 Zwarcie w napinaczu kierowcy
33 Zwarcie w napinaczu kierowcy do +12V
33 Zwarcie w napinaczu kierowcy do masy
34 Zwarcie w napinaczu pasażera
34 Zwarcie w napinaczu pasażera do +12V
34 Zwarcie w napinaczu pasażera do masy
33 Niska oporność napinacza kierowcy
34 Niska oporność napinacza pasażera
19 Zwarcie pierwszej fazy poduszki kierowcy do +12V
19 Zwarcie monitora diagnostycznego poduszek
21 Zwarcie pierwszej fazy poduszki pasażera do +12V
22 Zwarcie pierwszej fazy poduszki pasażera do masy
22 Zwarcie poduszki bocznej kierowcy do +12V
22 Zwarcie poduszki bocznej kierowcy do masy
22 Niska oporność poduszki bocznej kierowcy
21 Zwarcie poduszki bocznej pasażera do +12V
21 Zwarcie poduszki bocznej pasażera do masy
21 Niska oporność poduszki bocznej pasażera
42 Błąd czujnika zderzenia przedniego
42 Błąd komunikacji czujnika zderzenia przedniego
19 Zwarcie drugiej fazy poduszki kierowcy do masy
21 Zwarcie drugiej fazy poduszki pasażera do masy
19 Zwarcie drugiej fazy poduszki kierowcy do +12V
21 Zwarcie drugiej fazy poduszki pasażera do +12V
21 Niska oporność drugiej fazy poduszki pasażera
43 Błąd wewnętrzny czujnika zderzenia bocznego kierowcy
44 Błąd wewnętrzny czujnika zderzenia bocznego pasażera
54 Błąd konfiguracji centralnego modułu
24 Niska oporność kurtyny kierowcy
24 Zwarcie w kurtynie kierowcy
24 Zwarcie w kurtynie kierowcy do masy
25 Niska oporność kurtyny pasażera
25 Zwarcie w kurtynie pasażera
25 Zwarcie w kurtynie pasażera do masy
25 Zwarcie w kurtynie pasażera do +12V
56 Uszkodzenie wyłącznika poduszki pasażera
15 Błąd poziomu ustawień modułu
43 Błąd komunikacji czujnika uderzenia bocznego kierowcy
44 Błąd komunikacji czujnika uderzenia bocznego pasażera
Ciągłe świecenie Błąd centralnego modułu lub jego podłączenia
Kody wielokrotne (np. 22, 22, 22) można precyzyjne odczytać jedynie w serwisie poprzez podłączenie do komputera. Wszelkie prace przy układzie AIRBAG wykonujesz na własną odpowiedzialność.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac (poza odczytem kodów) należy bezwględnie odłączyć akumulator i odczekać 10 minut.
