brzęczący wydech...
tomek31
brzęczący wydech...
Post autor: tomek31 »
witam!
podczas jazdy jak dodaję gazu słyszę jakieś dziwne brzęczenie (takie lekko metaliczne). nie bardzo wiem z którego miejsca dochodzi ale wydaje mi się że gdzieś z układu wydechowego.... czy ktoś ma jakiś pomysł co to może brzęczeć?
zauważyłem również że przy ruszaniu i przy drugim biegu samochód dziwnie się dławi jakby się przyduszał i nie bardzo wiem co może być tego powodem. proszę o jakieś sugestie.
tomi
Post autor: tomi »
Co bo brzęczenia to źródeł hałasu może być kilka. Najlepiej wjechać na kanał jedna osoba siedzi w samochodzie a druga w kanale nasłuchuje i lokalizuje źródło brzęczenia.
tomek31
ale z tego co kojarzę to zawsze to brzędzy podczas jazdy... (ale nie jestem pewien)
czyżby był już koniec katalizatora???
Adriano
Post autor: Adriano »
To samo wczoraj powiedziałem swojemu bratu, że mu katalizator chyba pada bo w jego MKV 1.4 też tak brzęczy, chociaż mi jak katalizator siadł to aż tak nie brzęczało.
noze tylko mocowanie tlumika gdzies sie obluzowalo albo spadlo??? Wszystko powinno wyjsc na kanale.
chyba wiem rura końcowa idąca z tłumika jest zawieszona na takiej gumce i to ona moze już być tak lużna że wydech chodzi. Ewentualnie mocowanie przed tłumikiem jest z takiego drutu może podgiął się jakoś i teraz brzęczy
simo
Post autor: simo »
to tez moze byc metalowa oslona wokol calego ukladu wydechowego,najlepiej wjechac na kanal i wszystko oblukac,
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
tomi
Post autor: tomi »
Przyczyn może być wiele, dlatego najlepiej wejść do kanału i nasłuchując zlokalizować źródło hałasu.
Według mnie panowie przyczyna jest prosta. Spadło się tłumiczkowi z gumy mocującej. Na 100%. Najpierw wlazł bym pod auto i sprawdził wszystkie gumy na jakich wisi tłumior. Jest ich więcej niż markko napisał. tomek31 dwie masz przy końcowym tłumiku, za tłumikiem końcowym wygięta rura opiera się o wygiety pręt (tu też może się obijać), potem po wyprostowaniu się przy baku (mniej więcej pomiędzy fotelami przednimi a tylnymi) są znów dwa haki z dwoma gumami (jedna napręża tłumik w prawo, druga w lewo), no i sprawdź tą aluminiową wyściółkę (izolację termiczną) we wgłębieniu w podwoziu pomiędzy przednimi fotelami. Jeśli się obluzowała to może gdzieś brzęczeć.
Ja stawiam na to :mrgreen: Miejsca mocowań mogą się troche różnić w escortach ale znajdziesz wszystkie elementy zawieszenia tłumika bez problemu.
Powodzenia i daj znać co z tego wyszło.
simo pisze:metalowa oslona wokol calego ukladu wydechowego,
w połowie już wyciołem, ale jeszcze dzwoni :evil:
Darek trzeba było na zlocie powiedzieć o tym to bym dokładnie powiedział co Ci dzwoni poniewaz przed samym zlotem bawiłem sie z tym w dieselku
A i tak wytne dziadostwo do końca :mrgreen:
dziwne ale ja nie miałem żadnych maetalowych osłon do tego co napisał emcecha to to aluminium napewno nie bedzie brzeczało
Nieee, to niech Ci puści połowa nitów, to zobaczysz jak potrafi n@#%^&@ć
