przewody i świece - jaką firmę wybrać
tomek31
Post autor: tomek31 »
witam
Mam zamiar wymienić przewody zapłonowe i świece. W związku z tym mam prośbę o pomoc i sugestie co do wyboru producenta? Jakie ma znaczenie i czy warto kupować MOTORCRAFTA czy może być inny producent (jeśli tak to jaki?)
Pozdrawiam
simo
Post autor: simo »
najlepiej zalozyc MOTORCRAFTA bo sa to produkty dedykowane do fordow przez producenta,zalozysz tansze zamienniki to szybciej padna lepiej zaplacic kilka zlotych wiecej i miec spokojna glowe
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
Vieczur
Post autor: Vieczur »
Motorcraft zdecydowanie najlepszy...unikaj natomiast Boscha bo to jeden wielki chłam produkowany w Malezji czy Tajlandii...dokladnie nie pamietam ;) Jesli nie bedziesz mogl kupic Motorcrafta to polecam rowniez Beru...jest to firma o takiej samej pozycji jak Motorcraft a jej produkty dedykowane sa Oplowi ;)
Adriano
Post autor: Adriano »
A wie ktoś jak stoją cenowo Motocrafty? Bo też się przymierzam do wymiany.
simo
Post autor: simo »
do zeteca komplet Motocraft kosztuje 180zl a do twojego silnika napewno mniej,poszukaj na allegro,albo w sklepach internetowych jest taki post utworzony
www.abscar.com.pl tu macie orientacyjne ceny oryginałów
Ja w poprzednim miałem kable POWETEC i świece Motorcrafta i wszystko chulało za miło :wink:
tomek31
jak zsunąłem z cewki jeden z kabli zapłonowych to wydawało mi się że jest jakiś wilgotny w środku na złączu.....
czy to tak powinno byc?????
jak nie to co z tym fantem zrobic??????????
drugą kwestią jest to że jak już pisałem na forum coś dziwnego mi się dzieje z napięciem na akumulatorze (przy dużym obciążeniu napięcie spada do okolo 13 V a przy duzych obrotach bez obciażenia stacze na prawie 14,8 V. czy jak nałożę nowe kable zapłonowe i świece to to napięcie mi ich nie uszkodzi???
wymieniałęm już regulator napięcia na nowy i nic nie dało. Pomocy bo nie wiem jak to naprawić
tomek31, kabli na pewno nie popsuje takie ladowanie. Wilgotne oczywiscie nie powinny byc, chyba ze to byl jakis żel wlasnie zapobiegajacy wilgoci.
tomek31
a świece?? są bezpieczne?
tomek31 pisze:Pomocy bo nie wiem jak to naprawić
A czytasz czasami to co ludzie Ci piszą??
tomek31 pisze:a świece?? są bezpieczne?
Tak, tam idzie kilka tysięcy Volt a nie Twoje 14,6
tomek31
Panowie. Polecam sklep http://www.ford.sklep.pl . Tam kupiłem oryginalne świece i przewody Motorcrafta. Polecam ten sklep. Szybka realizacja.
fabick
Post autor: fabick »
Stary temat ale ku przestrodze. Kupiłem kiedyś BOSCH'e (takie super wypasione po 70 PLN). Po odpaleniu jakby coś nie tak. Po kilku kilometrach smród spod maski i szybka wymiana na Motorcraft'y. Co mnie zaskoczyło to oryginały kupiłem po 23 zł (dedykowane do silnika z LPG). Nigdy, powtarzam NIGDY nie kupujcie zamienników świec.
Vieczur
zamienniki jak zamienniki ale BOSCHe !!! Boscha to mozna tylko w Niemczech kupowac bo jest oryginalny.....a u nas to tylko sprzet produkowany w Tajlandii czy Singapurze i tylko same szkody robi :(
