http://www.4kolka.pl/bio-diesel-c-69.html
diesel na olej roslinny :)
Fajny zestawik tutaj oferuja - recepta na drogie paliwo
Ciekawe czy ktos z uzytkownikow Dieselka skusi sie chociaz na podgrzewacz paliwa,zeby moc mieszac ON z roslinnym (tez wyjscie jakies)
adrianolkusz
WieSiu kiedyś leciał 4x4 Zietarskiego i przeprowadzili test na dwóch dostawczakach w tym starym transicie dieslu... autko hula, i przejechało już kilkadziesiąt tysięcy a na spalinach wychodzi poniżej normy zanieczyszczeń... właściciel mówi że z tłumika śmirerdzi racuchami... więc stare diesle chyba mogą na tym jeździć...
pozdro
- leszek
- Pojemność: 1500
- Rocznik: 2018
- Generacja: MK1
- Nadwozie: Inne
który rocznik??Yanek pisze:mam znajomka co jeżdzi cazły czas i nic sie nie dzieje autko to VW PASSAT 1.6TD
adrianolkusz pisze:więc stare diesle chyba mogą na tym jeździć... pozdro
właśnie--stare. pojeżdzij na takim oleju nowszym z pompą rotacyjną-smarowaną paliwem(ropą) :neutral:
bez wielkiej przyszłości dla silnika.
Vieczur
tomi
Nowszej generacji silniki tego nie zniosą, bodajże w ostatnim Auto Świecie był opisany test na przykładzie golfa, dość szybko silnik wysiadł. Jednak starsze konstrukcje znoszą olej roślinny dość dobrze. Znajomy od trzech lat tankuje w biedronce albo lidlu zależy gdzie taniej i japoński dizelek z lat 90 znosi to bardzo dobrze. Latem leje sak "kujawski" a zimą w jakiejś proporcji z olejem napędowym. Silnik bez żadnych przeróbek.
darcun4, i jak wrazenia? Jaka opinia na temat takiej jazdy?
pawelosin
BaNaN
na rzepaku pojdzie kazdy diesel pod warunkiem ze nie ma turbiny i to bez zadnych podgrzewaczy (pod warunkiem ze temp jest powyzej 10 stopni). Parametry silnika sa nawet lepsze niz na ON, gozej gdy jest juz turbina albo pompowtryskiwacze, roslinny ma gorsze wlasciwosci smarujace i turbina moze sie zatrzec, na starych dieslach (sprawdzone na kadecie 1,6D z 82R) chodzi o wiele lepiej niz na ON, z rury czuc tylko frytki:), ja do ciagnika lal bym rzepak bez zastanowienia tym bardziej ze jest tani w sklepach typu tesco w butelkach 5 L jest pewniejszy od ON bo musi spelniac wysokie kryteria i przejsc rygorystyczna kontrole w porownaniu z ropa przeznaczona do samochodow, znajomy w zime dolewal izopropanolu do rzepaku i tez jezdzil
BaNaN
