szarpie przy ruszaniu i na dwójce
tomek31
Post autor: tomek31 »
od jakiegoś czasu czyli od jazdy po zerwaniu chmury gdzie woda siegala prawie do drzwi samochód dławi się przy starcie i przy dwójce....
Czy to znaczy koniec katalizatora???????????
adrianolkusz
Post autor: adrianolkusz »
mogło tak być więc na wszelki wypadek wywal środek katalizatora żeby swobodnie spaliny przepływały... a sondy ci nie załatwiło?
Adriano
Post autor: Adriano »
Ja stawiam na coś innego niż katalizator. Ja mam już tylko strumiennice zamiast katalizatora, a i tak mam podobnie po dużym deszczu. I niby wszystko jeszcze nowe. Pozatym odkryłem, że pod filtrem powietrza jest jakieś urządzenie, do którego dochodzą trzy przewody, ale ciasno tam jest bardzo więc nie ruszałem jeszcze tego, nawet nie wiem co to jest za urządzenie :D , w każdym razie na dwóch z tych przewodów jest uszkodzona izolacja. Pomyślałem też, że może jak tam się wilgoć dostanie to się tak robi. Niedługo jadę z tym do mechanika.
tomek31
a to sonda lambda może dawać takie efekty???????????? bo jak pukałem w katalizator to nie slychać żeby coś tam latało.
tomek31
adriano79 pisze:Pozatym odkryłem, że pod filtrem powietrza jest jakieś urządzenie, do którego dochodzą trzy przewody, ale ciasno tam jest bardzo więc nie ruszałem jeszcze tego, nawet nie wiem co to jest za urządzenie :D , w każdym razie na dwóch z tych przewodów jest uszkodzona izolacja.
to albo masz tak jak u mnie rozwalony czujnik położenia przepustnicy (takie nieduże półokrągłe czerwone z trójkątną końcówką) albo silnik krokowy (jeśli to wtrysk jednopunktowy).
tomek31
jak wam się wydaje .... z Tą sondą lambda może to być jej wina bo tak traci moci strzela lekko przy ruszaniu i przy dwójce szczególnie
Adriano
No u mnie nie strzela tylko traci moc.
Patryk
Post autor: Patryk »
Wiec takadriano79, to na bank jest czujnik polozenia przepustnicy, te kabelki sie czesto sypia a co do tomek31, to ja bym proponowal test silnika przy pomocy testera diagnostycznego (uzyj szukaj i znajdziesz) a nastepnie reset kompa ponowny test i dopiero wtedy kombinowanie co dalej no chyba ze to masz na gazniku ale watpie, najlepiej napisz cosik wiecej o autku i dokladniej o problemie
Adriano
Patryk pisze:Wiec takadriano79, to na bank jest czujnik polozenia przepustnicy, te kabelki sie czesto sypia
Patryk, a jak się te kabelki zaizoluje to co wtedy? To jest wina tylko izolacji, czy czegoś innego?
nie koniecznie potrzebny jest reset możesz jeszcze wykręcic ten czujnik i go troche przeczyścić
Patryk
adriano79, powiem tak jak teraz robilem autko to cale otuliny z tych kabli rozlecialy mi sie w rekach wiec zrobilem fajna izolacje a mianowicie wziolem 3 kabelki tej samej grubosci, sciagnolem z nich delikatnie izolacje, rozciolem wzdluz i nalozylem na gole kable a nastepnie okleilem szkotem a przy samym czujniku zalalem klejem na goraco i nie mam z tym elementem zadnych problemow a czy to jest wina i czy to pomoze trudno powiedziec.
A co do resetu lub wykrecania czujnika to chyba lepiej i latwiej jest pierw zrobic reset a potem ingerowac mechanicznie, tak mi sie przynajmniej wydaje :cool:
Patryk, słuszna racja
bawijem sie w tym w scorpio wykreciłem czujnik przecisciłem i niebył potrzebny żaden reset
szczerze mówiac to nie długo po wymianie kół też bedziecie chcieli reset bo co chwila się to pojawia
markko pisze:szczerze mówiac to nie długo po wymianie kół też bedziecie chcieli reset bo co chwila się to pojawia
dobre hehehe. zgadzam sie z markko. nie po wszystkim i nie na wszystko pomoże resecik :) .
może lepiej by było wziąć mierniczek i posprawdzać najpierw wartości czujniczka ??
Patryk
Kruca fuks ludziska normalka ze resecik to nie jest panaceum na wszystkie problemy ale jak sa jakies problemy z elementami elektrycznymi badz elektronicznymi to resecik nie zaszkodzi a moze pomuc a po co sie pierw meczyc z ingerowaniem w autko skoro te same efekty mozna uzyskac taka prosta czynnoscia, zreszta kwestia gustu ja bym osobiscie tak zrobil a poza tym proponuje wrocic do tematu czyli jak sie teraz Wasze escorciki zachowuja :cool:
