czujnik swiatelka bagaznika
Domi
czy czujnik jest rozbieralny?
Patryk
nie ma "czujnika" swiatelka bagaznika, jest tylko wlacznik ktory znajduje sie na tylnej belce, jak otwierasz bagaznik to jest tam taka blaszka (w sumie 3 blaszki) i jedna jest ruchoma i to jest ten wlacznik a czy to jest rozbieralne, hhmmmm wszystko sie da rozebrac tylko czy da sie potem zlozyc
to juz musisz sam sprawdzic
