Ustawienie rozrządu Escort 1.6 16V 1993r.
szakal1
Post autor: szakal1 »
Witam. mam problem, chce wymienić pasek rozrządu ale nie wiem jak później ustawić rozrząd. Proszę jakby ktoś mógłby przesłać mi jakiś schemat. Pozdrawiam
tommy1987@poczta.fm
A po co chcesz go na nowo ustawiać?? Zaklinuj z przodu i z tyłu koła aby się nie przesunął i ustawianie masz z głowy.Przynajmniej takie coś wystarcza w 8 zaworowym.Zsuwam stary i na jego miejsce wsuwam nowy.Być może w 16V jest to bardziej skomplikowane.
Swoją drogą ciekaw jestem jak będziesz to robił wg. "schematu"?? :grin:
Poza tym wszelkie porady na tym forum są ogólne i nie widzę powodu aby ktoś miał je przesyłać tylko Tobie, jak można wstawić "schemat" na forum dla wszystkich. :wink:
Ostatnio zmieniony 13 sie 2006, 22:50 przez darcun4, łącznie zmieniany 1 raz.
albo zarnacz białym markerem
Wysyłałem Ci przecież serwisówke.Tam wszystko jest opisane.Ustaw tak jak pisze w książce a napewno zrobisz poprawnie.
jak się dobrze przypatrzyć to na każdym kołe jest cecha i niema problemu
przed założeniem nowego policz żęby na pasku nowym i starym czy sie ilość zgadza bo bywa różnie :!:
NIKO masz rację t tą ilością zębów a jak na kołach nic nie ma to można cechy porobić : białą farbą ,punktakiem ...
szakal1
Może dokładniej opisze mój problem. Robie taki duży remont (wymieniłem: pierścienie, panewki, uszczelke pod głowicą, kompletne sprzęgło i jeszcze pare inny drobiazgów) składam teraz całość do kupy. Jak demontowałem rozrząd to nie zaznaczyłem sobie jak ustawiony jest rozrząd. Wiem że nacięcie na kole pasowym wału ma pokrywać się ze znakiem na misce olejowej. Natomiast nie mam pojęcia jak mają być ustawione wałki rozrządu. Więc jak ktoś by miał taki schemat jak to ma być wszystko ustawione to proszę o przesłanie. Pozdrawiam
tommy1987@poczta.fm
Strona 122 serwisówki którą Ci przesłałem
Jeśli ustawisz tak jak tam pisze to pierwszy tłok jest w górze czyli zaczyna się jego praca czyli dostaje iskre czyli zawory są zamknięte a na czwartym cylindrze zawory są na mijance..Nie wiem jak jeszcze inaczej ci podpowiedzieć?
