Witam Wszystkich posiadam Escorta 1.6 16V Zetec z 1996r. Mam problemy z zasilamiem paliwem. Objawa się nie równą pracą silnika na biegu jałowym. Przy przyspieszaniu tak jakby nie ma mocy do 3,5 tyś obrotów. Musze wcisnąć pedał gazu do końca i idzie wporządku. Na gazie nie mam problemów żadnych. Mam pytanie co do możliwości sprawdzenia domowymi sposobami przepływomierza powietrza. Mechanik doradza mi że trzeba wymianić.
Po za tym mam pytanie co się będzie działo jak wsadze przepływomierz od 1.8 16V.
Pozdrawiam
Czujnik przepływu powietrza i sonda lambda w 1.6 16V ZETEC
kiedys slyszalem ze sa rozne przeplywomierze,najlepiej sprawdz w salonie forda czy od 1.8 pasuje tez do Twojego (jak bedzie dobra obsluga to Ci pomoga).Samego przeplywomierza nie mam pojecia jak sprawdzic (pewnie jakis parametr wystarczy zmierzyc na jego wyjsciu). ale z kolei sonde lambda sprawdza sie banalnie, na wlaczonym aucie mierzysz napiecie na czarnym przewodzie wychodzacym z sondy, jesli jest tam jakies zmieniajace sie najlepiej z przedzialu ok 0,3V - 1V to sonda jest ok. Kazde inne znaczy ze jest uszkodzona
jakub.h
jakub.h
Jak za pewne się oriętujecie na allegro są bardzo tanie BOSCH lambdy w opisie jednak podają że bez orginalnego kartonika. Czy ktoś już próbował na tym jeździć? Ja raz kupiłem tanią i wysiadła po miesiącu więc chciałbym się kogoś doradzić. Te sondy kosztują do 90zł i wyglądają identycznie z tąd moje rozterki. Pozdrawiam
