czym sie sugerowac w zakupie skrzynki bezpiecznikow
fido
chcialbym sobie kupic szkrzynke bezpiecznikow czym ma sie kierowac w wyborze czy musi byc jakis nr zgodny
skrzynka ma byc do escorta '92 1.8i 16V 105KM
Vieczur
- robertford
dantg
Re: czym sie sugerowac w zakupie skrzynki bezpiecznikow
Witaj!fido pisze:chcialbym sobie kupic szkrzynke bezpiecznikow czym ma sie kierowac w wyborze czy musi byc jakis nr zgodny
A elektryką w essim jestem za pan brat
Kupiłem w zeszłym roku 2 Eskorciki mk5 1.8d 1991 i 1.4 EFI mk5 też 1991 w Niemczech
Ja zostawiłem sobie dizelka a siorze dałem tego czarnego: http://www.pozycje.sky.pl/escort/
Mój miał spaloną elektryke pod maską, dziadziuś nim jezdzil przez 13 lat i padł mu elektroniczny moduł zapłonu w pompie, chechłał go tak długo że popalił wszystkie kable od świec żarowych pod maską łącznie z automatem do rozłanczania świec. Kupiłem na szrocie całą wiązke od dizla i miałem dzień zabawy z lutownicą
Skrzynki są takie same we wszystkich modelach, ja w ostatni weekend przekładałem swoją bo przestała mi działać nagrzewnica (dmuchawa) - po wykręceniu okazało sie że puściły zimne luty - ale nie chciało mi sie lutować bo miałem zapasową ze starego essiego, przełożyłem wiec całą i wązne jest to by zwórócić uwagę na mostkowania (takie blaszki wtykane w przekaźniki) bo po przełożeniu: dramat
Szybko popatrzyłem jak jest pomostkowane na puszcze bezpieczników u siory - powtykałem blaszki gdzie trzeba i wszystko gra i buczy.
Najlepiej przed przekładką zrób sobie zdjęcie i popisz co jest gdzie pomostkowane - to sie nie zgubisz.
Zresztą jak kupisz inną puszke z bezpiecznikami to ze starej po kolei możesz poprzekładać wszystko krok po kroku i nie ma siły - musi zadziałać
Najlepiej żebyś dorwał gdzieś Essiego ktróry jest przeznaczony na części i jeszcze działa - wtedy powłanczaj sobie wszystko i sprawdz czy puszka jest OK.
Puszka bezpieczników składa się z dwóch płytek scalonych, jeśli puści jakiś lut na górze lub od spodu - to spokojnie to polutujesz, ale jeśli puści lut gdzieś wewnątrz (pomiędzy płytkami) to nic nie zrobisz... rozlutowanie i zlutowanie tego graniczyłoby chyba z cudem
Powodzenia w przekładce...
Teraz Escort MK5 1991 1.8D
Wcześniej:
Scorpio 2.5TD
Scorpio 2.5D
Sierra 2.3D
no to jestem cudotwórca, bo przelutowałem całądantg pisze: Puszka bezpieczników składa się z dwóch płytek scalonych, jeśli puści jakiś lut na górze lub od spodu - to spokojnie to polutujesz, ale jeśli puści lut gdzieś wewnątrz (pomiędzy płytkami) to nic nie zrobisz... rozlutowanie i zlutowanie tego graniczyłoby chyba z cudem![]()
poszukaj dobrze na forum - znajdziesz opisy jak przelutować CAَ skrzynkę (wszystkie strony) - w skrócie: rozcinasz te "pręciki" z boku łączące płytki, rozkłądasz, przelutopwujesz, a potem skłądasz z powrotem zlutowując te pręciki ze sobą
u mnie wszystko po tej operacji działa i nic się nie spaliło
dantg
Bije pokłonycidzej pisze:u mnie wszystko po tej operacji działa i nic się nie spaliło
fido
fido
dantg
Ale tam nie ma co lutować
Przekładasz kostki z wiązkami kabli, 4 albo 5 (nie pamietam) pod spodem i dwie u góry, odkręcasz 2 śrubki i podpinasz zasilanie i to wszystko.
Tak jak Ci pisałem - zwróć uwage na dokładne pomostkowanie slotów na przekaźniki - przełóż wszystkie przekaźniki i będzie OK
Pozdrawiam
Daniel
Pozdrawiam
Daniel
fido
od spodu ma bodajze 5 wtyczki ale mam doodkrecenia 3 sruby a nie 2 dochodza trzy przewodydantg pisze:Ale tam nie ma co lutować
Pozdrawiam
Daniel
skrzynki są takie same. i nie przejmujcie się że np przed `93 miały jedno wyprowadzenie więcej- ten dodatkowy pin to tylko obejście które kabelkiem wraca na tablice innym pinem! wyobraźcie sobie że geniuszowi króry to projektował chyba brakło miejsca na płytce i pomógó sobie kabelkiem!!
! w tablicach np.`94 już to poprawili. ja już po przelutowaniu , ale jest z tym zabawa!
fido
witam
panowie co do skrzynek bezpiecznikow slyszalem ze musza sie zgadzac nr czy to prawda bo na allegro widzialem pare skrzynek od innych silnikow ale wizualnie sa takie same wiec czy moge zalozycz inna skrzynke z innym nr zamiast mojej np:
http://www.allegro.pl/item150362904_for ... _91r_.html
http://www.allegro.pl/item149522787_for ... nikow.html
fido, pewnie podejda bez problemu, ja dopiero w rocznikach miedzy 1995-99 widzialem roznice, w roku 1997 zmienili ciutenke skrzynke, przynajmniej dwa gniazda przekaznikow sa inne,ale to malo istotne elementy (jedno to od halogenow, drugie od brzeczka, w starej cos innego mialo byc zamiast brzeczka) i pewnie latwo te zmiany obejsc.
