Hmm jaki wzmacniacz
Hauzi
Hmm jaki wzmacniacz
Post autor: Hauzi »
Witam:)
Tylko prosze sie nie śmiać ale jak chodzi o instalacje nagłosnienia to ja się na tym nie znam i dlatego takie pytania:
Mam zamiar zamontować w moim kombi z tyłu dwie kolumny trójdrożne o mocy 400 Watt każda i Impendancji 4 ohm.
Radio ma wyjscie 4 x 40 Watt RMS
Pytanie brzmi - Jaki musze mieć wzmacniacz żeby wykorzystać moc kolumn na maksa? Czy musze mieć zwrotnice? I czy potrzebuje dodatkowy aku żeby radyjko mogło troche pograć na postoju?
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Nanom 1
Post autor: Nanom 1 »
Hauzi pisze:Mam zamiar zamontować w moim kombi z tyłu dwie kolumny trójdrożne o mocy 400 Watt każda i Impendancji 4 ohm.
Jesli to kolumny od np wieży to nie polecam.
moje rady kup głośnik niskotonowy z parametrami THIELE-SMALL
ja ci policze obudowe lub sciągnij 'winISD beta'' i sam sobie policz.
http://www.linearteam.dk/
(parametry te pozwalaja zoptymalizowac prace głośnika i wykrzesac z niego jak najwięcej przy jak najlepszym dzwięku)
WZMACNIACZ:
-2 kanały wystarczy
(wzmacniacz zawiera juz w sobie filtr - zwrotnice dolno przepustową potrzebna do odcięca subwoofera ,lecz z tanich No name nie wszystkie mają zwrotnice)
.-oczywiście pomijam tu wzmacniacz z wieloma filtrami na głośniki średnio i wysoko tonowe np.5 kanałowe ''GENESIS''za duuuuzą kase (ale choc warto takiego raz posłuchac z dobrym zestawem audio np.scan speak ,JL.....itd)
KABLE:
kable sygnałowe od radia do wzmacniacza''czincze'' -1 para,
- kable prądowe ,na kablu ''+'' od akumulatora musi!!! byc bezpiecznik max 15 cm od akumulatora!!!!(niewazne ze wzmacniacz ma swoje ale kabel tez musi miec w przypadku spiecia czy cos w tym stylu lub chocby szybkiego odłączenia wzmacniacza od prądu wyciągasz bezpiecznik i juz :cool: )
AKUMULATOR:
to już wyższa szkoła jazdy nie bierz sie za to.
dobry ''drugi'' akumulator to powinieni by ZELOWY(znane marki są troche drogie)
ale lepiej zainwestowac w kondensator np.0,5 F lub 1 F
Ostatnio zmieniony 24 paź 2006, 21:42 przez Nanom 1, łącznie zmieniany 3 razy.
Hauzi
Post autor: Hauzi »
Kolumny nie są z wieży... Są robione przez firme na zamówienie - z dodatkowymi bajerami (podświetlenie, obicie pod kolor tapicerki, stelarz do mocowania). chodzi o samo przeliczenie czy np. Radio udźwignie mi moc kolumn - Moc znamionowa kolumn :
- 200 RMS. Pewnie nie udźwignie...
Nanom 1
Hauzi pisze:kolumny trójdrożne o mocy 400 Watt każda
jakie to trójdrożne kolumny........jakie tam są głośniki???
wysokotonowe średno tonowe i niskotonówka????
jak tak to o żadnej ''PORZˇDNEJ FIRMIE NIE MA TU MOWY ''bo nikt kto choby zna sie trochę na CAR AUDIO NIE ZROBIŁ BY COŚ TAKIEGO I POLECIŁ WSTAWIAC DO BAGAZNIKIA -POPROSTU MIJA SIE TO Z sensem!!!!
a jezeli sa to ''kolumny''z trzema głośnikami niskotonowymi to podaj jakiej średnicy itd.
Hauzi pisze:chodzi o samo przeliczenie czy np. Radio udźwignie mi moc kolumn - Moc znamionowa kolumn :
MASZ RACJE NIE UDZWIGNIE :smile:
w radiu masz moc muzyczną (choc pewnie i tak zawyżoną jak to bywa w radiach samochodowych) a w ''kolumnach'' moc sinus
..............ale jak chcesz to podłącz je do radia będą ci burczec,świszczec
przy wyzszej głośnosci (sam zobaczysz) ale grac bedą :razz: ale moze sie spalic wzmacniacz w radiu (przegrzeje sie i moze pasc choc tego ci nie życze :???: )
zrobisz jak chcesz to twoje auto :smile:
Ostatnio zmieniony 29 sie 2006, 19:44 przez Nanom 1, łącznie zmieniany 1 raz.
pitbull pisze:sciągnij 'winISD beta'' i sam sobie policz.
http://diyaudio.pl/dload....n=category&id=1
a jak to ściągnąć?
Nanom 1
Yanek
http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisd .........inny link (po prawej stronie -downloads
http://www.diyaudio.pl/portal.php?show=21 na tej stronie masz opis do nieco nowszej jego wersji ,ja osobiscie wole tą starszą.
(coś mi chyba wcieło pare literek z linku :neutral: )
teraz wszystko powinno działac
Yanek pisze:a jak to ściągnąć?
a tak: http://diyaudio.pl/portal.php
a później "download" :grin:lub od razu:
http://diyaudio.pl/dload.php?action=category&id=1
:mrgreen:
Nanom 1
......... bym zapomniał jak bedziesz może podłączał te kolumny to nie próbuj mostkowac kanały we wzmacniaczu w radiu np. prawy głośnik do lewego(''+''lewy do ''+''prawy....''-'' prawy''-'' lewy) i to do 1 z kolumn bo tak to kiedys jeden gosciu z osiedla odemnie próbował -spalił wzmacniacz.
Hauzi pisze:Radio ma wyjscie 4 x 40 Watt RMS
jak masz ''czincze'' w radiu to kup wzmacniacz 2 kanałowy(i tu wszystko zalezy od twojego stanu portfela...jaki wybiezesz) wzmacniacz ''osobny'' i tak bedzie lepszy niz ten w radiu ale spokojnie ci starszy np.2X200 watt ( około - 2 X 100 watt mocy znamionowej)
