zablokowane radio
marko57
zablokowane radio
Post autor: marko57 »
mam zablokowane radio 3000 TRAFFIC ,wyświetla LOCK13 czy ktoś może mi pomóc w odblokowaniu,wszystkie sugestie mile widziane
głowy nie dam ale spróbuj odłaczyć radio od prądu może sie zresetuje i bedzie mozna normalnie wpisać koda ale mówie pewien nie jestem
marko57
nie pomogło odłączenie od akumulatora
czyżby kupa?? a możesz coś wpisywać?
moze ktos pomoze koledze i powie gdzie ma to radio wyslac zeby mu odblokowali,bo tak zablokowane wymaga ingerencji do srodka, kodem sie tego nie zrobi
CHYBA , ŻE TAK JAK W KOMPIE - ODَCZYĆ OD PRˇDU - ROZKRĘCIĆ OBUDOWE I NA PARĘ GODZIN WYCIˇGNˇĆ AKUMULATOREK PODTRZYMUJˇCY PAMIĘĆ.
A potem spróbować czy da się wpisywać kod.
w kompie lepiej zworke od cmosu wyjąć
Można ale w radiu nie wiemy gdzie ta zworka
marko57
radio jest wyjęte z samochodu tylko nie wiem co z tym akumulatorkie podtrzymującym pamięć gdzie go szukać i jak wygląda i coś bliżej o tej zworce
a wogóle w fordowskim radio jest pamięć??? a tym bardziej jakaś zworka?
Coś chyba musi być skoro pamięta ustawienia i źle wpisany kod.
raczej nie ma takiego podtrzymania, ja nigdy o tym nie slyszalem,byloby to za latwe :)
z reguły takie kody oznaczaja próbę rozkodowania nie prawidłowym kodem.
większość radii samochodowych po takim "zablokowaniu" odblokowuje się po 30-60-90 minutach jazdy(chodzi tu o włączony zapłon/stacyjkę - dokladnie IGNITION) na włączonym radiu (w zależoności od producenta i modelu - w Oplowskich Blaupunktach SC202C wystarczało 10 minut).
marko57, jak juz masz radyjko odłaczone od pradu to poczekaj do jutra i podłacz je ponownie do pradu i wpisz kod powinno zadziałac .lock13 to blokada po wpisywaniu błednych kodów :!: po paru godzinach bez pradu wszystko powraca do normalnego stanu ;) jak znasz prawidłowy kod to nie ma problemu bedzie działało ;)
marko57
nie wiem czy to coś da bo radio kupiłem od gościa który nie powiedziałmi że jest już zablokowane i gdy je odebrałem i po zamontowaniu od razu wyświetlało LOCK13 i nie można nic wpisać
