co jest panowie ???
Gaszenie silnika światłami
co jest panowie ???
no i raczej to jedyne wytlumaczenie, usun to skoro naprawiles zespolony i bedzie ok
Ktos po prostu wpial przewod od swiatel pod stacyjke i teraz gdy masz naprawiony zespolony,to dziala on jak kluczyk
Wspolczuje zespolonemu,bo niezly prad przez niego plynie
a mi i mojemu autku nie wspolczujesz, ze jakis szalony sadystyczny pseudo mechanik przy aucie grzebał ? zamiast przelutować skrzynke to on jakiś pierd... obejść na robił i teraz nie wiadomo co jest co.
dobrze, że jak w radiu głośniej robie to mi się wycieraczka tylnia nie włącza albo ręczny nie zaciąga
u mnie było lepiej, gdy poryszałem zapalniczką to mogłem wyjąć kluczyk ze stacyjki, zamknąć auto i iść do domu a silnik dalej pracował
jak widać tacy pseudo spece to w kraju reguła
inna sprawa że w sytuacjach extremalnych sam się ratowałem bypassami/obejściami/pzdr
juz naprawilem. winowajca bylo dokladnie to obejscie, ktore podejrzewalem w poscie wyzej. najchetniej kliknalbym cidzej'owi "pomógł", ale niestety sam sobie nie moge kliknac
Yagr, na sytuacje ekstremalne ja tez mam rzucone pod maska kabel do świateł i kabel do wentylatora ... i jeszcze do niedawna bardzo czesto z nich korzystalem (rozsypala sie skrzynka bezpiecznikowa)
