Rozrząd 1.4
Rozrząd 1.4
takie głupie pytanie mam, bo jakoś co mechanik to inna opinia
1.4 CVH ma pasek rozrządu i stąd moje pytanie - czy w tym silniku jak strzeli pasek to silnik staje czy się rozpieprza ? co ile km pasek wypadałoby wymienić ?
mój ojciec w Vectrze A 1,6i (silnik jeszcze z Kadeta i Ascony tylko z monowtryskiem zamiast gaźnika - czyli kostrukcja stara jak i to moje 1,4) miał bezkolizyjny i jeździł aż mu nie stanął, a jak stanął to wymieniał i jeździł dalej (bezkolizyjny)
czyli jaki tu jest ?? czy tez nie wiecie tak jak mechanicy ??
cidzej, raczej kolizyjny, bo malo jest silnikow bezkolizyjnych. Koszt tego paska raczej jest niewieki a wymiana na pewno duzo prostsza niz w TD (i koszt tez), wiec ja bym wymienil,tak na wszelki wypadek
Rolki i napinacz wystarczy wymieniać do 2 wymianę paska.Chyba , że po zdjęciu paska będą wyczuwalne luzy na łożyskach napinacza lub rolek.
Nie zapominajcie również podając ilość kilometrów które można przejechać od wymiany do wymiany pazka , że nie wymieniacie samych kół , które też się pomału zużywają i niszczą pasek prędzej o jakieś 10 tys km.
