Skrzynia biegów...dziwne wycie....
Robson
Post autor: Robson »
Witam!
Przeszukałem forum ale nie znalazłem postu z podobnym problemem. A więc od pewnego czasu moja skrzynia dziwnie terkocze (gdy silnik pracuje a skrzynia jest na luzie, głos tego terkotania jakby jakieś tyby lekko o siebie zawadzały), kolejny objaw to podczaj jazdy na 1 i 2 biegu nadal słychać to terkotanie, na 3,4,5 to już słychać tylko ciągłe wycie a najmocniej słychać na 5 biegu przy ok. 70-80km/h.... a jeszcze czasami cieżko włacza się 2 bieg (tylko 2-gi). Łożysko oporowe jest nowe, bo jak robiłem silnik to je wymieniłem bo myslałem że to ono tak wyje i terkocze, ale po założeniu nowego nadal jest to samo......
Co to może być?
jeśli łożysko oporowe nowe, to możesz mieć uszkodzone zębatki -jeśli ktoś wcześniej "umiejętnie " machał lewarkiem, no i wypadałoby sprawdzić olej w skrzyni bo zapewniam cię że na sucho nawet dobra skrzynia do cichych nie należy :razz: /pzdr
Robson
bez przesady.... przy wymianie silnika, część oleju mi wyleciała otworami po półosiach resztę sam spusciłem i wlałem nowy olej 3,1l tak jak podaj e książka...skrzynia nie ma żadych wycieków..... więc praca na sucho odpada.... może jakieś łożysko tak terkocze na luzie? rozbierał ktoś skrzynię? dużo z tym roboty?
W serwisówce jest opisany krok po kroku jak rozebrać i jak złożyć , żeby puźniej pracowało i żeby pół części nie została na następną skrzynię biegów.
