dodatkowy wskaźnik lpg
witam
znalazłem gościa który oferuje dodatkowy wskaźnik poziomu gazu. urządzenie przenosi wskazania z butli do postaci kilkudiodowego wskaźnika nalepianego gdziekolwiek. zetknął się ktoś z czymś podobnym? działa to w miarę skutecznie? oto link:
http://www.swistak.pl/aukcje/1775800,ws ... a-lpg.html
tomi
Post autor: tomi »
Ja mam podobny wskaźnik. Miałem założony wraz z instalacją. Są tam jak dobrze pamiętam cztery czy pięć zielonych diod i jedna czerwona oznaczająca rezerwę. Jak dobrze wyregulujesz to masz w miarę dokładne wskazania poziomu gazu w zbiorniku.
ciekawe na jakiej zasadzie to dziala, skoro ktos ma tylko wskaznik rezerwy to pewnie przy butli trzeba cos zmienic. A poza tym to nie raz sie spotkalem z tym ze butle w kole zapasowym raczej kiepsko pokazuja ilosc paliwa (sam taka mialem i bylo beznadziejnie). Takze nie wiem czy aby to w czyms pomoglo,lepiej patrzyc na ilosc km :)
WieSiu pisze:lepiej patrzyc na ilosc km
racja, tylko czasami po np. kilkugodzinnym grzebaniu z odpalaniem lub odpinaniem przewodów LPG tak do końca nie wiesz ile ci zeszło gazu przy zerowym przebiegu. no można zerknąc na szkiełko, ale wygodniej byłoby mieć to pod ręką. u mnie siadła kontr. rezerwy i dlatego kombinuje. a działa to tak że każde "szkiełko" ma na wskazówce magnesik i przylepiając prosty czujnik w jego pobliżu można na zasadzie zmian pola magnetycznego odczytywać wychylenie wskazówki. chyba...
brutus69
Post autor: brutus69 »
Witam!!Mam problem prosze o pomoc.Mam cały czas podwyszszone obroty w aucie było wszystko mozliwe wymienione był dwa dni podłączony do komputera wszystko jest ok a auto dalej zle chodzi.Prosze o pomoc :cry:
Nanom 1
Post autor: Nanom 1 »
brutus69 pisze:Witam!!Mam problem prosze o pomoc.Mam cały czas podwyszszone obroty w aucie było wszystko mozliwe wymienione był dwa dni podłączony do komputera wszystko jest ok a auto dalej zle chodzi.Prosze o pomoc
moze ''krokowy'' cos nawala??
a tak na marginesie powinienies ''to'' dac jako nowy temat :)
brutus69 pisze:podwyszszone obroty
To znaczy ile? 900,2000,5000,?
bardziej precyzyjne opisanie defektu będzie bardzo pomocne. a jeśli jakiś mod nas czyta to proszę o przeniesienie tematu do właściwego działu :lol:
a te obroty to podniesione na benie czy gazie? bo jak piszesz w dziale LPG to znaczy że chyba masz gaz :?: albo i nie :razz:
co ja pisze? jakiego tematu? temat jest mój i we właściwym miejscu!!
UMIE Ż TYŁU BUTLI TEN WSKAŻNIK IDZIE KRĘCIĆ I POKAZUJE TO SAMO CO Z PRZODU NA KOKPICIE I DZIAŁA NA ZASADZIE MAGNESU NIM OBRACOM I USTAWIAM CZY REZERWA MA MIEĆ 10L CZY 3L A PRZEDNI( KOKPITOWY ) SIĘ SYNCHRONIZUJE
ano właśnie, ja mam tylko rezerwę stąd moje zainteresowanie tym patentem bo on nie ogranicza się do stanu pełne/rezerwa :smile:
a tak w ogóle to rezerwa mi też siada.
Ostatnio zmieniony 12 paź 2006, 14:21 przez Yagr, łącznie zmieniany 1 raz.
Yagr, mysle ze musialbys caly wskaznik zmienic zeby miec takie dokladne wyhylenie wskazowki:( (bo sa rozne wersje,co pokazuja rezerwe i co pokazuja dokladnie ile jest gazu, te z rezerwa z regoly nie za dobrze dzialaja)
