gdzie zamontować
gdzie zamontować
witam dostałem od kuzuna głośniki kształt jajo ;) są troche duże gdzie je zamontować wymiary
szer 16
dł 23
wyś 9.5-10 cm
przypominam że do combi
czekam na propozycje
bedzie problem bo pomysłu niema gdybyś miał krótkiego to problemu by nie było bo ja takie zamatowałem.
Nanom 1
Post autor: Nanom 1 »
albo w tylnych boczkach (jak masz miejsce)
albo w ''klapie''->w tym plastiku na klapie bagaznika ->kumpel cos takiego zrobił w combi.W tym plastku wywiercił otwory (pod montarz głośników).....kable poprowadził w tej ''gumowej'' łączące (tam pewnie od spryskiwacza jest i od ogrzewania szyby)
Ostatnio zmieniony 02 paź 2006, 23:01 przez Nanom 1, łącznie zmieniany 1 raz.
Adriano
Post autor: Adriano »
O ile dobrze pamiętam, bo było to 8 lat temu to z Forda Sierry Kombi wymontowywałem głośniki z tylnej klapy więc może tam ??? :D
w astrach też są tam głośnik ale to wielka kupa bo nic niesłychać jak roleta jest zaciągnięta, dlatego spróbuj pokombinować ze słupkami
pitbull pisze:albo w ''klapie''->w tym plastiku na klapie bagaznika ->
taka wlaśnie pierwsza myśl mi się nasunela :lol:
MARKKO pisze:spróbuj pokombinować ze słupkami
ciekawe jak je tam włoże chyba presą :razz:
ARIEL pisze:presą
czym???
Nanom 1
w tylnych ''boczkach'' tez by pewnie dało rade tylko niewiem czy tam jest wystarczająca głebokośc pod głośniki (jak bys wywiercił otwory w tych plastikach z boku to czy bys je tam upchnoł??),jezeli nie to robisz dystanse np.z mdf i masz juz tyle miejsca ze hoho(w zaleznosci jakie te dystanse bedą miały ''wysokosc'' czy np.2 cm czy 5 cm'' oczywiscie wszysko ładnie lakierujeszcz(te dystanse)i powinno byc git :-) )
MARKKO, presa to urządzenie do wciskania np. łożysk pod wielkim ciśnieniem
unas presa uwas może prasa
zamontowane :razz: w bokach tam gdzie jest apteczka .apteczke wywaliłem całą pólke wyrzuciłem, plastykowom płyte przykleiłem w tą dziure i wszedł
a zdrugiej strony wtym samym niejscu wyciołem dziurę i git jeszcze musze jakieś osłonki na glośniki skołowac i kupić jakiś smieszny equalizer :cool:
Nanom 1
ARIEL pisze:zamontowane w bokach tam gdzie jest apteczka .apteczke wywaliłem całą pólke wyrzuciłem, plastykowom płyte przykleiłem w tą dziure i wszedł
dobrze by było jakbys dał za głośnikami warstwe filcu (dostaniesz pewnie w castoramie i podobnych sklepach)
wyeliminujesz w ten sposób moze troche ''stukania w pusty karton''(jak ja to nazywam przy niewciszonych ''komorach'' pod głośniki :-) )bedziesz miał troche pełniejszy dziwięk''(w zalieżnosci ile tego filcu dasz ewentualnie gąbki a najlepiej maty wyciszające :-) ->ale w tym przypadku masz troche większy wybór bo niema tam dostępu wilgoci tak jak to mam miejsce w przypadku przednich tudziez tylnych instalacji głośnikowych w drzwiach :-) ) pozatym unikniesz rezonansów blachy itp...
ARIEL pisze:kupić jakiś smieszny equalizer
moge spytac na co ???
(zapewnie zeby zredukowac wysokie częstotliwości i niejako puścic same średnio-niskie??)
lepiej kup filtr
tu
lub w zwykłym skepie z car audio powinni takie cos miec :)
te głośniki odetniesz na około 80Hz czyli odpowiednio dla głośnika niskotonowego ale te tez powinny sobie poradzic (podejzewam ze zejdą do jakis 50-60 Hz) takze bedziesz miał od 80->w dół do ok ~50 (60) Hz
