Wymiana nagrzewnicy. Proszę pomóżcie!!!
gustowny
Post autor: gustowny »
Witam,jak w temacie.Interesuje mnie jak wymienić nagrzewnicę.poruszałem już ten temat niedawno ,poczyniłem tez już pewne kroki ku wymianie nagrzewnicy jednakże utknałem w pewnym momencie. cały opis moich dotychczasowych działań opisałem w załaczniku. Proszę zaznajomcie się z nim i pomóżcie!pozdrawiam i z góry wszystkim dziękuję!Tomasz
DEMONTAŻ NAGRZEWNICY.doc
NAGRZEWNICA
(470.5 KiB) Pobrany 552 razy
gustowny, a te linki od nagrzewnice masz po odczepiane
i sprawdz czy cie nie trzymie instalacja elek. :cool:
gustowny
nagrzewnica
witam
wiem ze powinienem odczepic te dwie linki,na pewno sa dwie,jedna zamyka i otwiera nagrzewnice a druga reguluje wlotami,tzn gdzie ma wlatywac nawiew.tyle ze nie bardzo widze konce tych linek:(jedna widze na dole tuz przy nagrzewnicy,podejrzewam ze trzeba zdjac ten caly plastyk,ten ktory bezposrednio przykrywa licznik i reszte.nad licznikiem sa dwie sruby a reszta??.ostatnio ktos pokazywal gdzie sa zaczepy,ale nie wiem czy to tak na chama probowac bo jakos ciezko idzie,plastyk jest twardy i boje sie ze sie ulamie:(
dzieki za pomoc.czy kierownice tez powinienem sciagac??kurde niedlugo rozbiore pol samochodu:)))
Tak deska idzie na "chama" linki dochodzą u góry do pokrętła.
Nie masz wyjścia musisz ściągnąć tą dechę zrobiłem zdjęcia gdzie zaczepy więc ciągnij dechę w miejscu gdzie one są.Tylko powoli przy każdym zaczepie potrochu czyli np. po 2 mm przy każdym zaczepie nie na raz przy jednym bo pęknie.Równo całą deskę.
gustowny
nagrzewnica
dzięki, ogladałem jz te Twje zdjęcia,ale własnie wg nich probowałem tyle po kolei przy kazdym zaczepie:(mocno sie odginała i bałem sie ze peknie,teraz juz wiem ,bede probował po kawałku i musi się udac,jak to zdejme to odłacze linki od nagrzewnicy,potem kierownica,elekttryka i chyba bede juz w domu:)dam znac,pozdrawiam,Tomek
