MAP Sensor
MAP Sensor
czy da się jakoś to ustrojstwo pomierzyć i sprawdzić czy daje prawidłowe pomiary ??
dobre pytanie, w sumie w ksiazce nie jest napisane jak to sprawdzic
dymek666
jeśli zrobisz sobie test wg metody " na diodę i opornik" z wtyczki samodiagnostyki to powinien przy walniętym MAP-ie wywalić kod "17" ale nie zawsze...
metodę sprawdzenia błędów znajdziesz na forum
dymek666
hmm na szczescie mi sie takie proby nie przypominaja - lewar i klucz woze w aucie.cidzej pisze:dymek666, przypomina mi to próbę wymiany koła na zapasowe nie posiadając przy tym ani klucza do kół ani lewarka ani nawet samego koła zapasowego. no sory. piardnąć w dziurkę i sprawdzić językiem czy jest napięcie na wyjściu to raczej nie jest sposób na sprawdzanie elementu.
zrobiłeś sobie test błędów?dymek666 pisze:na szczescie mi sie takie proby nie przypominaja - lewar i klucz woze w aucie.
tu masz linka do tematu o "testerze":
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... 0606#31529
dymek666
okazuje sie ze ja nie mam MAP'a ale MAF'a.
podejzenie stad, ze jak zimny to obroty wskakuja mi roznie a pozniej tez i na cieplym potrafi zaszalec i na 1600 chulac, innym razem jest idealnie czyli w zakresie 830-930 na jalowcu, ale za to jak przyfaluje do 400 to strach bierze ze zaraz zgasnie. dzieje sie tak i na benzynie i na gazie. wczesniej myslalem, ze tylko na gazie ale ostatnio troche jezzilem na Pb w zwiazku z usterka 1 przelaczania na gaz.
z reguly za takie objawy odpowiada czujnik temp powietrza zasysanego i/lub krokowiec
UPDATE:
masz tutaj takie cos. moze ci sie przyda. mam tylko nadzieje, ze znasz ten barbarzynski język
http://www.fordf150.net/howto/clean-maf ... sensor.php
UPDATE:
dymek666
no to bomba. mialem zamiar te cos tez przeczyscic
. ponoc wystarczy parokrotnie potraktowac benzyna etylowa i wacikiem (takie do uszu) i po sprawie. nie chce calego rozbierac, a wiem ze mozna torx'owe srubki odkrecic i heja.
zakupilem torx'iki i sie okazalo, ze klucz powinien miec dziurke
grrr
jesli ktos moze polecic praparat do czyszczenia MAF'a bede wdzieczny.
mam nadzieje, ze to pomoze a jak nie to operacja krok-owiec.
dymek666
paradox
miałem przyjemność walczyc z mapsensorem w wakacje...
objawy-> brak mocy do 2500 obrotów....spalanie ok 16 l/100km i ogólnie dramat....
podłączyłem pod kompa i wyszło-brak lub uszkodzenie map sensora...nowy na zamówienie 880zł...używany 60.....ale używane sprawdzałem 4 szt. i każdy był uszkodzony....na ebay kupiłem za 220zł..sprawny...
wymieniłem i:
praca silika ok...moc i koniki powróciły z urlopu...spalanie obecnie 7l/100
ale....sa momenty kiedy obroty na jałowym i prędkości ok 90-100 to wskakują na 1600 i spadają...w miare zwalniania samochodu.....
i drugie ale..potrafi zgasnąć.....przykładowo w korku ruszając i hamując.....potrafi umrzeć..ale odpali bez problemu...
wymieniłem i:
