termostat w 1.8 TD
Sylwek_19
termostat w 1.8 TD
witam mam pytanie jak u was trzyma sie wskazówka temperatury cieczy chłodzacej na desce rozdzielczej? niezaleznie od warunków atmosferycznych pionowo stoi czy moze jak zimniej jest to troszke odchylona w lewo? bo nie wiem jak ma byc w eskortach hm czy czasem termostatat nie jest do wymiany i za szybko mi cieczy nie puszcza? pozdrawiam i czekam na opinie
u mnie przy normalnej jezdzie ponizej pionu w lewa strone,ale przy dlugiej szybkiej jezdzie (ponad 160 do 190) to idzie czasem nawet pod czerwone pole
to się podłącze pod temat
jest tak u mnie, że jak zatrzymam się (np na skrzyżowaniu na czerwonym świetle) to wskazówka bardzo szybko podchodzi do literki "L" ale tylko ruszę powoli ok 30 km/h i tak jadę to po dosłownie chwili wskazówka opada na literkę "O"
zaznaczę że nigdy tak nie miałem, zawsze wskazówka dochodziła do max literki "R"
wentylator działa, nawet jak klimę załącze to wskazówka szybko podchodzi prawie do czerwonego pola
więc pytanie: co się kończy? termostat? pompa wody?
jeżeli termostat to jak go sprawdzić?
pierwsze co to sprawdziłem płyn i czy fyrtok się kręciMinisterQ pisze:Trywialne pytanie - płyn w zbiorniku wyrównawczym posiadasz?
co do węży to nie sprawdzałem bo to dopiero stało się to wczoraj
